首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] RG178内导体氧化
P:2008-03-05 20:54:43
在生产RG178时内导体氧化发黄,是怎么会事啊?
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2008-03-06 06:38:16
你的绝缘是FEP 还是PTFE ?
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2008-03-06 09:03:03
是不是銀層不夠厚所致?
armored cable - 铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-03-07 19:17:02
sio2cable:
你的绝缘是FEP 还是PTFE ?
PTFE
male die - 公模 (0) 投诉
P:2008-03-08 01:28:38
1.如果发黄或发黑的形状是线状或连续点状,则有可能是导体有刮伤划伤(上机前或上机的生产过程中都有可能)。
2.如果是成片连续的发黄发黑,则是银层厚度不够。
3.如果是小圆点状的,则有可能是拉丝后又污染,如有什么液体溅上去,导致该部分的银层变质变薄。
上面的问题都可以在IQC时的烘烤实验发现,建议加强IQC的程序。
cuijiude 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-4-24 16:06:34 原因:解釋到位
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2008-03-09 20:56:02
如果说是PTFE推挤,一般来讲导体发黄,制程只有两个原因:
               烧结温度过高或者是导体銀層不够,常规40ma最小,如果以上两点都ok的话,那
          在导体制作镀层时也很有关系。
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:07:17
银层厚度打不到烧结温度的需要,选择更高银层的材料,列如400度要2UM以上。
railroad and transit system cable - 铁道与转接系统用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-30 13:12:28
选择镍银涂层试试
pot annealing furnace - 罐式退火炉,退火罐 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:27:08
导体是软态的还是硬态的?
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2009-09-16 17:30:15
sio2cable:
self-bonding and self-fluxing enamelled wire - 自粘自焊漆包线 (0) 投诉
P:2009-09-17 16:19:40
sio2cable:
烘烤实验?能否提供标准的试验方法呢。谢谢
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2009-09-19 12:02:29
线芯银层问题的可能性最大,国产镀银线工艺上不完善,做F4绝缘线多发黄;建议使用进口线做射频线线芯,比如法国特殊线材公司的,其镀银线表面白中发青,做射频线芯就很适合。镀银层还比国内的薄。
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
P:2009-09-21 23:39:42
1.烧结温度,建议低于420
2.内导体镀层及表面清洁度。
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2009-09-24 10:38:07
看材料的
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:57:42
发黄,电镀时镀液处理不好
wired tube - 编织套,电缆屏蔽套 (0) 投诉
18
