[问题求助] 非移性材料是什么意思啊?
P:2008-03-05 14:34:02
请问非移性材料是什么意思啊?
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2008-03-05 20:13:36
non-migration,简称NM或N.M,表示和某种塑胶材质长期接触不会对其产生腐蚀作用(包括楼上所说的颜色,以及粘合).
一般的方法是用50x50mm的试验板夹住样品,外面再各夹一块60x60mm的玻璃板,平放在老化箱中,上面压一块规定重量的砝码(依客户的要求,如10oz,200g,500g,1000g等),在规定的温度下(如60度,80度等)加热规定的时间(如24小时,168小时等),然后取出观察。如试验板上面有明显的压痕或者颜色的移行,则样品不合格。请注意,由于客户的机壳材料和试验板虽然都属于同样的名称,但是由于型号并不相同,所以结果可能和客户的结果不一致,故建议向客户要求提供试验板。其实由于判断的严格程度并不明确,容易造成争议。
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-6 9:23:41 原因:积极应助
Ge-doped fiber - 掺锗光纤 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:36:15
非常的到位,二樓的回復
primary refrigerant - 一次致冷剂 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:49:22
二楼的回答非常专业,我学习了,十分感谢!想问下二楼是具体做什么的
hand-book - 手册 (0) 投诉
P:2008-03-06 09:43:18
二楼的是比较完全
非移性材料:指的是某种塑胶材质长期接触不会对其产生腐蚀作用,有耐颜色\印字等迁移
可以用耐ABS板,钢化玻璃,或者电线本身中间卷绕芯棒,方法与二楼说的相同
根据材料的温度等级,分不同的温度在老化箱中放置,观察变化情况,就可以分析了
bidirectional bus - 双向总线 (0) 投诉
