[挤塑工序] 挤压后外径如何计算
P:2008-03-05 12:25:29
比如:
规格   标称截面  导体结构根数/单线直径  紧压后外径
8AWG   8.367         7/1.24                                           3.5
请问这个3.5如何计算出来的.谢谢...........
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2008-03-05 17:15:19
牵涉到紧压,该是电力电缆的工艺,目前不从事电力电缆,公式我不大记得了,大致是绞合外径乘以紧压系数. 你找下资料看能否找到相关信息.
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2008-03-07 22:52:57
1.24*3*0.93=你想要的
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:08:45
1.24*3*0.95
ultrasonic cleaning machine - 超声波清洗机 (0) 投诉
P:2008-03-22 16:10:26
1.24*3*0.96
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2008-03-28 15:03:01
楼上的各位,请问你们公式中的3 和0.95  都表示什么啊?从哪里计算出来的
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2008-03-29 10:15:30
1.24*3
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
P:2008-06-13 19:55:47
0.93-0.97,精压系数
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2008-06-14 10:16:30
缆芯外径加标准皮厚
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:28:12
这个不如你说的太小心了!
1.24的单丝?只有3跟?
这不要紧压的!!
要紧压都要10MM2以上才可以的!
你的这根线只要3*1.24就是计算外径!!
如果是大于10MM2的你就要紧压了,也就是上面说的乘以紧压系数OK
紧压系数根据每个电缆厂的工艺不同也不一样!!
barrier section - 屏障段(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-03-23 23:45:57
talk - (用信号等)通信,通话 (0) 投诉
P:2009-05-08 22:54:11
到底怎么算呀?
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:42:36
1.24*3*0.95;3是外径比,0.95是绞入系数
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2009-07-10 19:51:38
绞合外径乘以紧压系数啊
3*1.24是胶合外径,中心层为一根的电缆的外径计算方法是3d,d就是单丝直径
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2009-07-11 10:11:37
10楼说的不错
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
