首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝节距如何测量?
P:2008-03-05 11:12:49
我公司束丝的节距测量很不准确,大家的公司里对于束丝的节距是如何测量的?
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2008-03-05 12:01:54
退扭法呗
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2008-03-05 15:21:21
那能否解释一下何为退扭法呢?
UV - under voltage欠压,电压不足 (0) 投诉
P:2008-03-05 21:21:58
取1米导体退出的节距长度
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2008-03-06 09:25:25
接触软导体比较少呀,能否把你的退扭法说的详细点呀?丝那么细不好数吧??
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2008-03-06 11:01:21
你可以先取一米銅線。一端固定在一個地方並做上一個記號。
再在銅線中間取一條銅絲切斷,從做記號那裡開始,數圈數。一般數到20圈就好了。
在套用公式。20圈的長度/20就好了。
shed - 绝缘子外裙,裙边<瓷套上的>,雨罩(塑料户外终端头用的);隔电子 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:35:53
用一张比较薄的纸,盖在绞好的线上,用铅笔在纸上画,然后数铅笔印记数,数该成层单线根数+1个印痕,然后量该印痕间的距离,就是绞线节距
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:50:48
赞成六楼意见,
补充一点是20圈所围绕的直线长度/20.
town mains - 城市(煤气)总管 (0) 投诉
P:2009-05-12 16:48:03
很简单。把导体一头弯成直角,然后开始退扭,一般数10圈即可。然后在第10圈处弯成直角。然后测量两个弯的直角间的绞线的长度除以10就可以了。基本准确。本来绞线么。就是有公差来。
leakage detection - 泄漏探测 (0) 投诉
P:2009-05-13 08:20:21
去除一根线,绕一圈,不就行了吗
shield voltage limiter - 接地屏蔽层电压限制器,护套电压限制器 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:28:58
在束丝的一头扭成一个直角,在直角处顺铜丝交合反方向绕10圈,然后在尺上量一下距离就可以了 这个就是交距,中国500强企业专业人士回答你的
blacken in joint - 接头发黑 (0) 投诉
P:2009-06-07 22:38:46
支持6楼老兄
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-09 20:23:04
精精致致:
大言不惭,但基本正确。
soft alloy lead - 软合金铅 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:38:53
束绞还是不准确
charging machine - 装料机 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:55:38
500强,太牛,只不过不知道自己误差有多大,天有多高。
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
34
