首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 【已经解决】NYY是什么电缆?
P:2008-03-05 10:44:28
NYY主要是哪方面用电缆?是不是德国标准?相对于国内是哪种规格的电缆?
[pipi2004 在 2008-3-5 11:36:47 编辑过]
[xie 在 2010-9-30 15:02:33 编辑过]
cable bender - 电缆弯曲器 (1) 投诉
P:2008-03-05 10:58:15
好象是农用电缆,以前我接触过NLYV,专门有标准.
thermal backfill - 热回填料 (1) 投诉
P:2008-03-05 11:43:36
请大虾们多多指教了!!!
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:31:40
农用直埋电缆
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:25:45
这个型号我以前见过!是一个VDE标准里的一个型号!N-VDE标准类型;Y-热塑性PVC绝缘;Y-PVC护套!仅供参考!不过我们公司国际贸易部门给的资料显示就是这样的!
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:38:20
我看德国缆普公司宣传资料,和我国的VV电缆差不多
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2008-03-05 15:22:13
低压电力电缆,应该是德国标准的,和国内的0.6/1KV的VV差不多1
Mershon diagram - 梅尔生图,梅尔生电压调节图输电线路的 (0) 投诉
P:2008-03-06 10:08:10
我把以前国际贸易给的那个英文资料给大家看下..........
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2008-03-06 13:40:30
我这里还有一个NYY的资料,供大家参考..................
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2008-03-07 10:02:32
国内的0.6/1KV的VV
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2008-03-11 09:29:23
对的,是VDE的要求,国内很难做的。
refracted wave - 折射波 (0) 投诉
P:2008-04-28 10:40:47
这个电缆是德国和柔电缆的标准型号,N代表VDE标准 Y1代表PVC绝缘,Y2代表PVC护套.一般都是NYY-J/NYY-O.区别是NYY-J有黄绿地线,NYY-O是不带黄绿地线的,如果需要更详细的资料和解答,请跟我联系.0755-8236 1970 左先生(Helukabel深圳办事处)或者登陆www.--Helukabel.de 查询
steel-cored cablewith aluminium conducting wires - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-04-28 16:20:23
simonotoko:
对的,是VDE的要求,国内很难做的。
为何国内很难做,很普通的电缆阿
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 20:42:14
对 很普通的电缆
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2008-05-22 23:09:13
第二个怎么不能下载啊
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
26
