[问题求助] 短路电流怎么确定?
P:2008-03-05 10:38:12
TB/T1484.2-2001中,30kV机车车辆用电缆的镀锡铜丝编织屏蔽层 ,其标称截面要求应根据允许故障电流及其发热要求选择,
我想请教一下,这个故障电流应该怎么确定,应该就是短路电流吧, 如果得出短路电流以后,又怎么根据编织铜丝的单丝直径推算出需要多少根呢?
copper wire braid - 铜丝编织,铜丝编织层 (0) 投诉
P:2008-03-05 20:46:16
多少根?编织是起屏蔽作用,有时做地线用,如果是你说的那样,就不好确定了。没做过30KV的线。
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
