[问题求助] 芯线过完油后再开外被时,表面凹凸不平是什么原因
P:2008-03-04 16:58:56
现在发现芯线过完油后再开外被时,表面凹凸不平,请教一下是什么原因,有什么改善的方法没?还有芯线过完油后开外被时还可不可以过粉?
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2008-03-04 18:55:35
应该不可以吧这样会脱胶的,
还有楼主可不可以讲清外被用的是什么样的押出形式,和用的是什么材料等等
但是你可以检查你的放线架张力给线是否稳定.
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2008-03-05 10:02:11
请问你们过油的目的是什么?是为了方便脱皮吗?过普通的油肯定会起泡的,可以过电线离型剂,过后再过滑石粉,效果很好的.
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2008-03-05 10:08:34
是啊,我们做认证线,要送样。第一个要求就是很好脱皮。而且我们过的是电线离型剂啊,但是还是会起泡的,不知是什么原因
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2008-03-05 11:11:07
学习,过油没有搞过,偶尔不小心线上带油就出现水纹缺陷,盼继续回帖
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2008-03-05 11:32:51
這樣的不用過油了。一般PVC材料不需要過油。而且DOP油也不是很環保。
你拿送認證的話,不好說呀,搞不好一下就被測出來了。建議過粉就可以了。你如果想好開膠皮的話,你可以用不同的滑石粉。來實驗一下,看那種好用就可以了。做好線只後,自已在試一下好不好開膠就好了。不用油的。
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:39:30
可能你的油中含有太多的水份,建议改为浓度较高的离型剂,再一个就是外被胶料可能含有水份或有气孔
芯线过完油后开外被时还可不可以过粉?
完全可以过粉
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:10:58
恩,我们这里的人也怀疑是油里含有水分,经过机头时,温度升高,进而产生气泡.但是不知该怎么改善,现在过完油后还没过粉,等下去试试.如果只过粉的话,根本达不到要求,我们试了好几种粉,这次过了油也还没多大改善,现在我们开始考虑用套管模了,也没什么办法了,希望大家再发表下意见
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:23:58
哦...!你们是只过离型剂啊,那是肯定不行的,你过后再过粉,没问题的,我在这行做了8年,不存在环保过不了的问题,但你要保证你的原料是符合的
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2008-03-06 16:03:01
现在我们线已经开出来了,过完油后再过粉,脱皮是很容易了,但外观还是有一点粗糙
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:12:29
这个问题我很清楚,电话联系我本人:13430650323保证可以帮大家解决
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:50:19
关于芯线过完油后再开外被时,表面凹凸不平事宜分析及解决方法:
一、原因分析:
1.芯线过油不均匀或过的太多
2.隔离油(离型剂)加水比例偏大,使线身表面的水份不易快速干涸
3.要么离型剂质量差
二、解决方法:
1.生产时请将过粉机尽量离机头远一点,具体远的距离只要可以放下一个工具柜,
2.工具柜上必须要有过线导轮,尽量将粉过到最少
3.过粉机的粉不可加的太多,刚好可盖住线身的一半即可
4.更换离型剂
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
