[问题求助] 电线电缆绝缘和护套PVC料的检验标准问题?
P:2008-03-04 12:46:40
我们厂生产PVC绝缘PVC护套电线电缆,下个月就要迎接CCC认证的年审。我们在核对文件和标准的时候发现一个问题。
PVC绝缘料和护套料的检验标准到底是根据哪个 ?GB/T 8815-2002还是GB 5023-1997,这两标准中对绝缘老化,比如老化抗张强度的标准参数不一致。望知道的告知,并说明原因。谢谢
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
P:2008-03-04 13:40:10
GB/T 8815-2002 是材料标准,它非等效采用IEC 60227-1:1993《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》和IEC  60502《额定电压1~30kV挤出固体绝缘电力电缆》,
你们公司迎接CCC认证,应该是做的布电线系列产品,执行GB 5023-1997及JB 8734 -1998标准,具体产品执行具体产品标准,当然是执行具体的产品标准的相关要求了。
live wire - 通电电线,带电电线,火线 (0) 投诉
P:2008-03-04 17:32:11
GB/T8815-2002是原材料标准,不是产品标准,你们因该执行产品标准
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2008-03-06 12:15:18
无语了,上次CCC的同志说我们应该按GB8815-2002做,我们已经按GB8815修改了相关的检验报告数据。
被他们搞糊涂了!!!!!!!!!!!!!!!
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2008-03-08 23:12:14
如果是说原材料就按8815标准.如果是产品就按5023
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-09 03:19:28
PVC绝缘料和护套料属于CCC电线(GB5023)的关键原材料,在《CCC产品工厂检查作业指导书》上有明确指定,在《CCC产品认证实施细则》上也有规定,其检验标准是依据GB8815,原材料还没有做成电线,怎么可能依据电线的产品标准呢?做成电线后是依据GB50223。GB8815上面J-70等性能的性能是高于GB5023的,所以完全依照GB8815的标准送上缆所检测出报告就可以了,一年一次。
ANOVA - analysis of variance方差分析 (0) 投诉
P:2008-03-12 12:12:12
楼上说的是 GB 8815的要求高于GB 5023的,所以当时我就说按GB8815的安全点,所以就提议按GB 8815做了.
可是这样是不是会给自己戴"高帽"啊!?怕怕
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2008-03-14 09:26:16
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度 (0) 投诉
P:2008-03-14 21:03:36
老先生们:GB/T 8815-2002是PVC电缆料的标准,这是进厂检验的依据,GB 5023-1997所说的PVC绝缘和护套是产品中对PVC绝缘和护套的要求。
也就是说:PVC电缆料进厂检验时,按GB/T 8815-2002;
                     PVC绝缘PVC护套电线电缆的PVC绝缘和护套的检验按GB 5023-1997。
两标准的区别在于:一个是材料标准,一个是产品标准。所以CCC审核员说的很对。就像GB/T3956和GB3953规定的一样,难道你们公司电工圆铜线进厂检验按GB3956吗?当然不对,应该按GB3953,对于产品导体的考核按GB3956,大家都知道现在的电工圆铜线虽然在进厂检验时,导体电阻率不合格,但很有可能生产出合格的产品,这就是材料标准和产品标准的区别。
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-20 16:26:51
楼上 说得相当详细 收益匪浅啊 感谢直至
moulded joint - 模制式接头,模塑式接头 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:29:30
是丫,说得好!谢谢喽!
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2008-03-22 14:28:49
给6778一点掌声
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (0) 投诉
P:2011-10-17 16:38:50
好!思路清晰
RHIC - remote highway information center远程高速公路信息中心 (0) 投诉
P:2011-10-20 19:53:30
两个都需要的,两个标准都不一样
stranding lay length - 绞距,绞合节距 (0) 投诉
P:2011-11-07 21:08:06
两个都需要的,两个标准都不一样
regular mesh - 对称格形 (0) 投诉
