[问题求助] 怎样解决PVC表面粗糙
P:2008-03-03 22:09:39
105度丁晴复合料,机头210度,依次180,170.160,外径直1.8,模套1.7挤出后表面粗糙,转速慢时少,快时多
high-convection system - 高对流系统 (0) 投诉
P:2008-03-04 08:57:55
要预热1个小时,生产速度最好不要太快。
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:59:35
原料本身太硬,提供点温度试试。要不就换个螺杆。
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2008-03-04 10:26:41
先将胶料烘一下,可能会好点
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2008-03-04 12:38:17
如果是在PVC中加丁晴橡胶,一定要在PVC高混后冷却到40℃(这是书面上的数据,实际我们生产中试过80℃以下就没什么问题了),再加丁晴橡胶混合均匀.
丁晴橡胶在溫度过高时加入PVC中,会使丁晴橡胶胶化结团,导致电线线面出现粗糙、起皱、起粒等现象.
附丁晴橡胶使用产品说明.
rolling line - 轧制生产线 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:56:45
P83﹐正在找这个资料﹐谢谢了﹐我们在用
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2008-04-30 13:48:22
如果有冷混则在冷混机中加,如果是经过密炼机则可以在密炼机中加。
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:08:14
塑料一定要烘干才不会粗糙.
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:36:03
塑化不好有很多问题要注意.温度控制 温度和速度 料筒料杆的配合精度 料杆的设计......
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:59:25
加些硅酮类润滑剂试试,这个助剂对改善电缆料表面的光滑还是有一定的帮助的。QQ:54226415
Polufen - 巴鲁芬(前苏联制造的一种碳氟化合物纤维商品名) (0) 投诉
