首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1015 1007 内芯平方标准是多少
P:2008-03-03 21:52:31
各位老师好!我想请问一下 UL1015 1007 内芯平方标准是多少 比如 内芯平方截面是0.75平方对应的是18#的 其它的呢
 1平方
1.5平方
2.5平方
4平方 对应的都是多少号的呢? 谢谢了
groung cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2008-03-04 08:59:25
美规AWG就是按平方标准来算的,自己可以推导一下.
local subscriber connection cable - 本地用户连接电缆 (0) 投诉
P:2008-03-04 10:03:58
   17AWG      1.026平方
  15AWG       1.646平方
  13AWG       2.627平方
  11AWG       4.17平方
cuijiude 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-3-5 13:54:01 原因:積極解答獎勵
image transmission - 图像传输 (0) 投诉
P:2008-04-25 09:41:28
还是离题!
colour marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2008-04-26 11:26:12
太专业了!
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2008-04-27 13:20:51
就是嘛,干吗要问这个啊?直接说多少号不行吗?
high-voltage test system - 高压试验系统 (0) 投诉
P:2008-04-27 14:04:39
我个人认为这是两是不可相同的
如楼主所说美规18AWG线材导体一般会采用41/0.16或34/0.18,平方数即是0.823或0.866,这样会超出0.75MM很多的,如果说楼主是生产0.75MM的电源线的话,导体用41/0.16或34/0.18那楼主就亏死的
heat-shrinkable stress control tubing - 热收缩应力控制管(电缆附件的) (0) 投诉
P:2008-04-30 23:54:39
根据UL1581可以得出来,上面有的。
Hi-Q - high-quality (0) 投诉
P:2008-05-10 17:53:41
不错   楼上说的好
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2008-07-13 07:52:50
不错拉  呵呵
Lasoflex - 拉索弗列克斯(Capnet公司开发的经过革新的软电缆激光标志系统商品名) (0) 投诉
P:2008-07-14 08:26:58
可以去看一下UL758里面的导体标准,都有的
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
