首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅橡胶铠装电缆工艺如何设计
P:2006-11-03 12:37:46
硅橡胶绝缘电力电缆,,GG22 带刚带恺状也要硅橡胶护套的电缆,,工艺如何设计,,,,拜求指导,,,急
Characteristic Impedance - 特性阻抗 (0) 投诉
P:2006-11-03 13:45:12
你可以参照GB/T 2952 GB 5013  GB 7954
导体电阻试验方法按GB/T3048.4。
绝缘/护套试验方法按GB/T2951.1
[山人 在 2006-11-3 14:06:01 编辑过]
MN - major node主要网络节 (0) 投诉
P:2006-11-03 18:29:49
硅橡胶铠装,而且是钢带的,不推荐如此做法,原因如下:
1. 由于硅橡胶分子间引力较小,且为非晶体结构,因此力学性能比较差。而钢带的作用是承受外径的破坏作用,这样硅橡胶的作用何在?钢带铠装的结构不是埋没了硅橡胶的柔软性,考虑一下硅橡胶外面编织钢丝不是更好!!!
2. 工艺问题,硅橡胶电缆我们也生产,但铠装的没有做过,试想,硅橡胶的挤出都是用挤压模具冷喂料来完成的,靠的是螺杆的压力,而铠装的外径相差较大,故配模也是一个重要因素。
3. 别无他法时,就按你们以前的工艺,恭喜能获得成功!静候佳音!
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-11-3 20:43:05
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2006-11-03 20:31:39
楼上说的很有道理,可是有的客户就是这么要求的,本来硅橡胶的抗撕裂性就差,还偏要铠装,真是莫名其妙!
ultrasonic machine for drilling,shaping and polishing of diamond dies - 超声波钻石模钻孔、超声波钻石拉线模钻孔,成型及抛光机 (0) 投诉
P:2006-11-07 12:10:10
我们倒是经常生产,工艺跟楼上的朋友差不多,垫层用的是PVC-105,其他一样。效果也可以!
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2006-11-07 14:57:11
谢谢大家,,,,  就这样下工艺了
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2006-11-08 16:26:02
希望你成功
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2006-11-22 16:33:32
最大的 4.0  我想 这些设备都白买了 全垃圾 ,, 45 机连  PVC 都挤不好,,,90  挤的 XLPE   就象橘子皮一样
copper-cored glass sealing alloy wire - 铜芯玻璃密封合金线 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:17:16
这样的电缆我们也做过,且效果也还不错,我建议成缆后挤一层PVC内护套然后再绕钢带效果会更好一点.且不容易伤害到绝缘线芯.
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:03:38
如果按照型号来设计的话,GG22应该是内护套采用硅橡胶,其外采用钢带铠装,外用105度PVC护套。个人意见,仅供参考。
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:20:37
可以采用双护套,内层硅橡胶,外层PVC!
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:20:42
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2011-06-17 17:14:09
硅橡胶铠装线
有难度
铠装完绕包内护,然后外护。
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
