首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 怎么计算交联线的悬链度
P:2008-03-03 21:29:57
谢谢
[lamborghin 在 2008-3-3 21:32:13 编辑过]
cable stripper - 电缆剥皮机 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:21:15
何谓悬链度?应该是悬链系数吧。中压电缆悬链系数大致在160~210之间。越大,硫化管越直。
设备设计时,通常是根据现场空间选择的悬链系数,不是计算出来的,是用来计算硫化管各点标高、上下牵引受力分析的。
[hehw 在 2008-3-4 9:23:29 编辑过]
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
P:2008-03-04 17:34:13
可能是吧
今天看了本篓尔康的书
上面有个公式:
Y=Y0CH(X/Y0)
CH不解?????
下面是悬链示意
diamond die - 钻石模,钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-03-05 22:12:05
ch()是余弦双曲函数,计算机语言中通常写作cosh()。
你上面的公式和图都有点错误。下面是通常采用的计算硫化管曲线的公式:
y=k(cosh(x/k)-1)
k悬链系数。
soliton - 孤子(光纤中的一种幅度和宽度均保持不变的超短脉冲,即光脉冲) (0) 投诉
P:2008-03-08 21:54:17
那本书有点老
此图是书上的示意图
忘了说明A是下封闭
下面是一个朋友的计算
好的谢谢hehw
忘指教
[lamborghin 在 2008-3-8 21:57:36 编辑过]
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-03-09 11:19:58
昨晚在本本上下了你的文件,大概看了一下,不敢妄加评论。
其实,悬链曲线就是双曲函数曲线,又称悬吊(挂)曲线,在桥梁、架空线路、硫化生产线、塑料膜生产线、造纸生产线等都用到。
就硫化生产线而言,将函数做了适当的变形,便于计算。
曲线计算中有三个主要参数:机头角、下倾角、悬链系数。两角处于0点同侧称半悬链、处于两侧称全悬链。
设备设计时还有关键点:拖管点、曲线中心线与设备管道中心线的区别、管道连接处的处理。
机头模口和拖管点决定了悬链线,但拖管点是不固定的,电缆生产时,电缆在管中会上下摆动,导致拖管点前后移动;管道加热后也会升长。
计算时还要考虑设备型式的选择、设备本身的限制(如国产的交联电缆生产线通常有一个落水管等)、厂房空间尺寸的限制、电缆产品本身特性(如绝缘的重力下垂)等,这样合适的曲线范围就很小了,选择一个就好了。
如何选择合适的参数,相关工艺学书上有。
[hehw 在 2008-3-9 11:20:48 编辑过]
load switch - 负荷开关 (0) 投诉
P:2008-03-09 11:32:48
设计时特别要提到的是曲线中心线和管道中心线的区别,以及曲线段和直线段的相切连接。
适当的时候,我会上传一个《交联电缆生产线硫化管道设计计算书》,慢慢等吧。
[hehw 在 2008-3-9 11:37:23 编辑过]
lightpipe - 光管,光导管 (0) 投诉
P:2008-03-09 17:28:06
hehw:
期待你的指导
谢谢!!!老兄看来是高工级人物啊
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2008-03-14 14:58:13
color coating - 彩色涂层 (0) 投诉
P:2008-06-13 13:58:44
呵呵.下载了就要谢谢!
但是看不太明白!!努力!!
die stand - 模座 (0) 投诉
P:2008-12-06 09:09:45
,没威望,下不了
sagging - 松垂 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:11:35
怎样才能下载?能无限制就好了.
aluminium - 铝 (0) 投诉
P:2009-11-14 20:10:01
怎样才能下载?能无限制就好了.
GMBD - geometric mean breakdown strength几何平均击穿强度 (0) 投诉
P:2010-05-08 22:05:15
可惜呀
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2010-05-08 22:08:25
能私下交流一下吗,我也有一种交联线悬链的设计方法,我是做交联线设备的,原白城电工的。qq号码是847433787。
screening - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
20
