[问题求助] 护套粘附力不够。
P:2008-03-03 18:39:06
各位大侠,请教低烟无卤作护套粘附力不够怎样解决。
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2008-03-03 22:30:17
改一下模具。看看你是挤管式、半挤管式、还是挤压式的模具。
single polarization fiber - 单偏振光纤,单偏振模光纤 (0) 投诉
P:2008-03-04 10:07:14
低烟无卤料普遍存在粘附力和拉伸性能不好的问题,你将模芯调整的靠后点,水槽靠近点,生产速度放慢点就可以了。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2008-03-04 11:04:40
斑竹,请教一下,附着力和料的流动性、温度漂移有关系吗?
drum handling - 电缆盘搬运 (0) 投诉
P:2008-03-04 13:20:36
附着力和料的流动性、温度漂移有一定关系
ring-back - 回铃(电信) (0) 投诉
P:2008-03-04 13:33:35
1、皮层要控制好
2、冷却时间加长
3、提高主机压力
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2008-03-04 13:57:57
有一个简单的方法可以一试:
如果用的是挤管式模具,在挤出时将模芯相对于模套退后2-3mm,再将冷却水槽拉近机头,就可以搞定了。
fiber line optic communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2008-03-05 11:11:11
改半挤管模具,水槽与机头保持最短!
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2008-03-05 15:14:24
问题一:水槽近包的紧?不会吧。
你这种情况可以考虑抽一点真空试一下。
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
P:2008-03-08 08:29:11
谢谢各位大侠.
tungsten carbide die - 碳化钨模,碳化钨拉线模 (0) 投诉
