[问题求助] 如何管控滑石粉?
P:2008-03-03 15:10:49
客户一时投诉滑石粉过多,一时投诉滑石粉过少脱皮不良,各位大侠有没有好一点的办法去管控?
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:00:43
最好用一种搅拌机器,让滑石粉和运行的电线同步进行运转
要保证滑石粉的干燥度,保证没有结块
还有主要作业人员要注意生产时的异常状况
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2008-03-03 17:43:14
尽量购买目数较高的滑石粉
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2008-03-05 08:05:39
邹石川:
尽量购买目数较高的滑石粉
但这样会增加生产成本啊.
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-03-05 10:11:31
尽量用目数较高的滑石粉,虽然表面上看是成本增加,但实际目数高的浪费较少一点.可以买专门过滑石粉的过粉机.既可让粉均匀,又可让粉干燥.
swelling powder - 泡胀粉末(通信电缆密封用) (0) 投诉
P:2008-03-13 21:35:22
那么通常用多少目的粉会好一些呢?我们用了1250目的,算高了吧?
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2008-03-14 08:51:24
太小了啊,最起码要用2000目以上,这样粉材过得均匀.
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2008-03-14 12:21:09
最好先用硅油,然后通过滑石粉就好了。
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2008-03-14 13:57:17
楼上说的很有道理,先托硅油,然后再用专用的加粉机托粉!
加粉机有搅拌和加热的功能,可以使滑石粉干燥无结块,比较均匀!
滑石粉在使用以前,最好能预热12小时左右,效果会更好!
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:00:20
  要用 2000目以上,这样粉材过得均匀!!
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:43:58
这个很关键,我们以前就是滑石粉太潮上不去,所以红过以后有很大的改观。
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-04-07 10:04:58
建议买台静电式喷雾式滑石粉机,产地:韩国 人民币约13W左右
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-04-08 20:13:52
怎么我们的技术经理说目数越大粉会渗透到胶料里面反而更不好剥皮,是这样吗?我们现在用的是300目
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:09:49
介绍客户换成纸带成缆算了,既经济又环保。
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2009-04-23 14:11:11
见鬼了 你们是做什么线啊  滑石粉还渗进去?是你们技术经理在哪瞎说 我现在用过粉机 用1200目的滑石粉 很OK啊 无论是自己剥皮试验还是客户没有说不行的!如果是粉多了剥皮松的话!就在过粉机哪夹几块海绵 把多的粉刷掉就好了!模距再稍拉后一点 就OK了!还过什么破油啊 ,还有一种方法 就在绞线时过一次粉 押出时不过粉就OK了!这样就不会因为粉多而剥皮松了!也不会有芯线粘连
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
21
