[问题求助] 我厂现用65和90挤塑机生产低烟无卤电缆(专用螺杆),生产中出现出料不均的情况请高手指点一下,谢了.
P:2008-03-03 10:15:49
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:37:31
是不是主机公率太小(30KW,75KV)?
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2008-03-03 11:48:42
皮带打滑,主机出料不稳定都有可能的.
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
P:2008-03-03 12:28:28
1.与主机有关
2.料的材料
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2008-03-03 14:25:58
是新机吗?
是旧机的话,以前做过什么产品,应当出在机器身上.
几节温度和变频器要看看.
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (0) 投诉
P:2008-03-03 15:48:31
是新机,刚买的.
surface wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:03:17
材料是临海的,温度140--160,拉伸比2.5--3.0.螺杆30转.主机功率就有额定功率的百分之70--80.是哪里出了问题吗?是不是设备的问题?(新机)
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:34:14
出料不均的原因主要是设备、原料和工艺几个方面。要看到什么样程度?重力计量挤出控制系统就是解决出料不均的问题。良好的挤出机螺杆转速恒定,挤出原料体积恒定。但是由于原料堆积密度每时每刻的变化,就会造成挤出重量波动。通过连续的对原料消耗进行称量,反馈控制螺杆转速,就会得到稳定的挤出重量。
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2008-03-09 09:39:39
应该跟你的材料和机器有关系,我们公司也出现此类问题,主机功率太小的话,生产速度相对过快会出现这种现象.另外你的温度设定是否过高呀,低烟无卤料我们最高设定为140度左右,是否为温度的问题在护套表面以及护套横截面能够看出来.你的裸杆有冷却水装置吗?如果没有装上吧!
liquor finish drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:05:38
在加料段提高温度试试,提高5-10度,我们曾经遇到过此类问题,挤出过程中像是突然出胶不足一样,检查电气温控均没有问题,后来提高加料段的温度,问题解决,不妨试一试!
non-toxic bonding adhesive - 无毒性粘接剂 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:25:33
应该是各段温度的问题
high temperature insulated wire for measuring and control - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
