首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 请教各位氯化聚乙烯是什么料!
P:2008-03-03 08:13:15
氯化聚乙烯和其它绝缘料有什么区别??
four pole network - 四端网络 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:16:08
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2008-04-16 18:20:10
氯化聚乙烯是护套料吧,有用作绝缘的吗?
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2008-04-26 16:52:16
就是PVC吧
也有做绝缘料的
不过好象没有PE料好
ELF - extremely low frequency极低频 (0) 投诉
P:2008-05-10 19:38:24
主要用作护套料
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2008-05-11 10:54:15
 主要用于橡套电缆的护套材料,绝缘仅能用于低电压电缆上。国外很多电缆标准中采用CPE热塑绝缘和护套材料,耐温等级为90度,阻燃,户外用的。
          我做过这类材料,有意者可发邮件:hgl_7094@sina.com
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2008-06-27 13:27:28
氯化聚乙烯是CPE,一般用来做橡胶线,在加工时要交联,硫化等.
在PVC 硬质品加工中,可以一部分替代ACR系列,使用量(8~10phr)
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:18:51
可用于绝缘和护套,一般做绝缘时与其他胶料并用(例如比较多的是乙丙胶等,同时两种胶种必须拥有相同的硫化体系)
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:57:24
氯化聚乙烯(CPE)一般用于护套,可以满足GB7594中的XH-01A、XH-21A等,可以做成彩色护套。一般采用蒸汽硫化,不过现在已经有热塑性CPE了,据说能满足IEC60092-359中ST2的要求。
high temperature resistant insulated lead for measuring and controlling - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2008-07-03 17:18:00
可用于绝缘和护套
interconnection - 互接,互相连接,内连 (0) 投诉
P:2008-07-10 19:34:14
用作绝缘是耐压等级很低,不安全,最好用作护套,氯化聚乙烯是聚乙烯的改良品
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:02:51
gaojun:
哪里有做这种材料的?我收到过DUPONT公司的这类产品,物性和工艺性能很不错。国内有做的吗?
coiler - 成圈机 (0) 投诉
P:2008-08-03 08:35:50
一般做护套料,现在逐渐取代氯丁橡胶,因为他成本比较低
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
P:2008-08-05 16:46:22
学习了
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2008-09-12 20:07:43
好象是PVC的改良品种吧,没用过
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
32
