首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆原材料进厂试制判定标准
P:2008-10-13 13:16:49
我贴出来给大家!
原材料进厂试制判定标准
1 范围
本标准适用于进厂试制的光缆原材料的质量判定。
2 判定规则
2.1光缆各种原材料进厂试制结论主要以产品性能检测结果和工艺适应性为判定依据,如果生产车间无法及时进行工艺适应性试制,那么以该材料的检测结果为依据进行判定。以上所有的判定结果仅对来样负责。
2.2产品性能检测范围主要包括原材料性能和经过加工后的产品性能两部分,工艺适应性主要指生产过程中的主要控制工艺参数的适应性,根据原材料自身性能不同可分为对比性试验和工艺验证性试验两种形式。
2.3适用于对比性试验的原材料大致为:PBT、PBT用色母粒、油墨、纤膏、缆膏、撕裂绳、热熔胶等;适用于工艺验证性试验的原材料大致为:光纤、钢丝、FRP、钢铝带、扎纱、阻水带、阻水纱、护套料等。以上原材料也可根据实际情况选择适用的原材料试验方法。
2.4工艺适应性判定结论根据工艺参数控制情况分为较好、一般、差三种情况。
2.5材料送样最终结论可根据产品性能检测结果和工艺适应性结论判定为合格、不合格两种。
3 工艺适应性判定方法
3.1 PBT材料判定
判定项目 | 正常生产速度m/min | 余长对比偏差(与德国BASF对比) | 束管24小时后余长变化量 | 束管45天后余长变化量 | ||||||||
判定标准 | ≥150 | 120~150 | ≤120 | ≤0.1 | ≤0.2 >0.1 | >0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 >0.5 | >1.0 | ≤0.2 | ≤0.5 >0.2 | >0.5 |
较好 | 一般 | 差 | 较好 | 一般 | 差 | 较好 | 一般 | 差 | 较好 | 一般 | 差 | |
3.2 扎纱判定
判定项目 | | | | | ||||||||
判定标准 | | | | | | | | | | | | |
air-core cable - 空气纸绝缘电缆。电缆芯不使用填充物的电话电缆。 (0) 投诉
P:2009-04-22 12:59:05
zhjmail98:
靠,搞什么啊?那么贵的资料啊!既然不想让大家看到,不要放到这上面来!
小支持一下这位兄弟的意思
俺们穷人 LZ是不是想赚钱或者认为这个确实是有价值的资料 但希望LZ对我们这样的新人手下留情啊 我邮箱babe1016@126.com 麻烦传我邮箱喽 谢谢哈
paper tape breakage warning device - 断纸报警装置 (0) 投诉
21
