[问题求助] 挤出表面粗糙
P:2008-03-02 22:29:58
挤出表面粗糙成粒子状,主机挤出慢时没有,快了就有,是主机螺杆螺缸原因还是温度控制不合适
multiplex timing physical interface - 复用定时物理接口 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:19:43
是什么料啊会不会是加工温度没达到
ultraviolet fiber - 紫外光纤 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:12:06
温度低了
也可能塑料差
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:27:29
依我看是温度高了
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:27:38
温度140---160.材料临海
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:47:33
温度低了
也可能塑料差
应该是这样的,这个问题我前段时间也遇到过,不过同时也应该考虑是否和螺杆也有问题
Pl - point insulating点绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-03 14:11:29
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2008-03-03 14:13:30
温度低了,塑化的不好。采用的是分离型螺杆吗?
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:18:09
温度低了
也可能材料差
还可能材料受潮了
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2008-03-07 17:08:47
应该是温度过低所致,机头温度偏低,胶料没有完全塑化.
粗浅分析,见笑了.
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
P:2008-03-08 03:31:54
此应该不是温度低了,如果是低了,加快主机转速只会好转,我认为是温度高了
environmental stress cracking - 环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2008-03-08 16:27:07
取样划开断面,温度高了会有气孔对于这种料,
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2008-03-11 16:45:35
温度控制不合适
horizontal dereeler - 卧式放线装置 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:00:26
材料塑化不好,受潮
C.B.S. - central battery or Common battery switchboard共电式电话交换机 (0) 投诉
P:2008-03-13 10:13:40
一是温度太低,要拿掌握好各区的温度,PVC一般在140-180之间。
二,是多加层滤网。
三。料潮,会造成的。进行烘干。
四,使用的是再生料,原材料本身就有问题。
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
20
