首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆新版操作规程
P:2008-03-11 14:58:29
给兄弟也发一份吧!
我的Email: kevin0394@163.com 谢谢!
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2008-04-25 17:44:19
我给你们。
光纤二次套塑工序操作规程一、目的: 适用生产需求,确保服务生产二、适用范围:光纤二次套塑生产线.三、操作流程1.在通电之前,请检查水、电、气的供应是否正常;着重检查挤出机的冷却水流量、除气泡装置的供气、冷热水箱的水位状况、收放线张力(放线张力不大于70克)等。2.检查无误后,开启电控柜的电源开关,按照工艺温度参数输入温控值,检查风机是否正常工作。3..启动计算机组态王后,检查计算机组态王“参数设定”是否是正常;重新设定后,运行组态王监控软件;检查组态王的是否报警,如存在报警则使用“报警复位”按钮复位报警信息;4.在挤出机加热的过程中,夹好光纤放线盘、收线盘;检查收线开关,挤出、速度、SZ绞电位器是否归零;5.加热保温30分钟后,启动挤出机,设定好所需螺杆转速进行挤出机排料(一般为低速排料,速度5rpm左右),观察有无异常,若一切正常,排料结束。6.把牵到机头用橡皮固定好,用气枪把机头残余PBT料清理干净,用通针清理干净内模,把充油管接通模具启动油膏除气泡装置;启动牵引打开吹干装置的气源,请注意不要将水珠溅到线径仪上;7.上好油枪,穿光纤入机头,启动充油,待油膏目测无气泡后,将系统处于联动状态,开机以25m/min的速度运行拉管;观察束管内无气泡后,开始牵引上盘;要求在主牵引轮上最少5圈,待拉管上盘后提速到40米/分时;穿光纤入束管,生产人员根据需要对各个参数进行适当的微调,直到速度、外径符合要求,同时换盘使计米长度复零;调整收排线电位器,使收线舞蹈器保持在储线架中间位置上。 8.开机时按工艺要求生产一小段束管(不多余60米)后,停机进行光纤余长测试达到工艺要求后,再正式开机生产,若达不到要求,则重新调整工艺参数并再测试,直到达到要求后再正式生产。9.在生产过程中,随时监控计算机屏幕上显示的数据,随时察看料位、膏桶、以及水箱水位、束管外径、光纤余长(呈∽型),冷热水温差等参数,随时调整生产线工作参数 。10.生产结束后,把挤出机以及牵引的速度降到零并关闭,退出组态王系统后关机。四.注意事项: 1.计算机的通讯插头请不要随意插拔,计算机运行组态王监控软件之前,请确保PLC以及线径检测仪处于运行状态,不要在监控软件运行后再启动2.随时保证线径检测仪镜头的清洁不要将水珠溅落到镜上,造成测量不精确3.不要随意删除计算机内的软件或更改计算机、温控仪表、各个控制器的参数;关闭计算机时请按正常计算机操作步骤进行,不要不退出操作系统而直接关闭电源。4.如果预设定的生产参数与实际生产发生较大偏差时,请专业人员重新设定,切勿自行设定。5.操作时,不要在高速频繁启、停功能操作按钮,以免由于频繁动作造成控制器或电机停止运转。6.中断操作时,将挤出机速度缓慢地调至低位,然后停止挤出机的驱动装置,即实现短时间停车,中断时间可视所用物料不被热解,不凝结为标准。7.更换模具时,不得进行野蛮操作,以免损伤模具; 8.必须在切断挤出机加热系统30分钟以后,才能关闭加料体和减速箱上的冷却水。9.参数对照表参数名称
参数值F2自动控制起始速度040F3控制系数00.001F4预置外径2.1F5预置内径1.4F6预置容差0.03F7水槽长度50F8调节最大百分比010F9长度修正数1.01运行速度XXXX采样时间00001排线圈数设定105edger - 轧边机,走边机(线材压扁机的) (0) 投诉
P:2008-10-08 21:19:13
兄弟能不能发一个给我,谢谢了,我威望不够,下载不了,你的东西对我很有帮助。邮箱:xiaoyu8443264@163.com
NMAS - network management systern网络管理系统 (0) 投诉
P:2009-11-25 20:36:13
主是否可发我一份,谢谢!!!!youzhiwei8@163.com谢谢
broadband communication system - 宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2009-11-30 17:02:00
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> OPGW绞缆机操作规程.doc [下载条件] 6 威望 36 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> SZ绞合成缆操作规程.doc [下载条件] 6 威望 18 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 包装操作规程.doc [下载条件] 6 威望 16 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 二次套塑操作规程.doc [下载条件] 6 威望 16 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 光缆现场管理制度.doc [下载条件] 6 威望 38 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 光纤着色操作规程.doc [下载条件] 6 威望 18 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 护套、内护套挤出操作规程.doc [下载条件] 6 威望 26 金币
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/affix.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"> 填充绳生产操作规程.doc [下载条件] 6 威望 21 金币
base unit - 天线点 (0) 投诉
30
