首页 > 产品认证
[VDE认证] H05V2V2H2-F
P:2008-03-01 13:42:45
请问H05V2V2H2-F表示什么
electrical tree - 电树枝 (0) 投诉
P:2008-03-01 13:47:02
谁知道啊???
cable sheath jointing - 电缆护套的接续 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:57:53
欧规电源线,有0.75mm sq 及1.0mm sq
finished yarn - 成品丝 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:38:42
对,是欧规电源线。
PVC绝缘的两芯扁线,温度等级:90度。
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
P:2008-03-03 16:22:05
欧规的电线。
规格相当于H05VVH2-F
但是胶料使用的是耐高温料。
[吕月白 在 2008-3-4 15:14:35 编辑过]
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2008-03-03 18:39:16
V2V2是无卤电线?
不会吧,啥时改的安规?
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2008-03-04 15:19:27
SORRY,俺看错了。看成Z1Z1的了。老眼昏花了呀
现修正过。
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:47:58
H05V2V2H2-F
H:VDE协调标准
05:导体之间电压为300V,火线及电线两端电压为500V
V2V2:双绝缘 都是PVC材料
H2:扁线
F:铜丝软线
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
P:2008-03-09 13:06:45
欧规电源线
flatbed air vacuum filter - 平板式空气真空过滤器 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:42:08
谢谢各位前辈
CV cable - 交联聚乙烯电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2008-09-16 22:47:20
-F表示用于可移动电器设备.
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2008-09-17 11:28:28
V2V2代表高温线啊,是90度的
OWF - optimum working frequency最佳工作频率 (0) 投诉
P:2008-09-26 13:02:44
H05V2V2H2-F
H:VDE协调标准
05:导体之间电压为500V,导体与大地之间电压为500V
V2V2:耐热PVC绝缘和被覆
H2:扁线
F:软线
耐温等级90度
small multi-purpose ultrasonic cleaning tank - 小型万用超声波清洗槽 (0) 投诉
P:2009-02-05 19:28:13
13楼LS说的对!
benzotriazole - 笨并三唑(可用作绝缘线导体防锈剂) (0) 投诉
P:2009-02-16 13:53:45
PVC高温扁线呀·~~
conditioning - 条件处理 (0) 投诉
23
