首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 如保解决导体毛刺问题
P:2008-03-01 10:52:21
我们生产的电缆导体35平方及以下的,由于导体单丝有毛刺的存在,在绞合后的导体表面有很多的毛刺,在挤出绝缘后,击穿点特别的多,我想请教各位有什么好的方法能够解决导体毛刺呀.
我知道是铜杆的问题,只是把铜杆的原因除外,如何去除导体上存在的毛刺.请大家发表一下不同的见解.
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-03-01 11:08:44
1.选择质量比较好的拉丝模具进行拉丝;
2增加拉丝乳液的浓度和提高其清洁度.
如不行就只有更换铜杆供应商了!!!
optical filter - 光滤波器 (0) 投诉
P:2008-03-01 13:33:19
模具拉拔可以一定程度上缓解这种情况,
top-up pump - 加水泵,加油泵(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-03-01 22:36:59
同意2楼的意见。同时补充一点,铜单线退火要软一点,其延伸率必须到到国家标准。如连续拉丝退火不能达到要求,可将铜单线用焖炉退火处理。
peripheral gradient - 圆周梯度(输电线路的) (0) 投诉
P:2008-03-01 22:46:04
这样的铜杆建议不要使用,电缆质量很难保证。
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2008-03-01 23:16:49
请问单支线是多大的?
如果在0.3以上,那就最好换原材料!
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-03-02 14:22:40
         配模要合理!!!
complement - 补充;配套 (0) 投诉
P:2008-03-02 20:43:37
一般情况下先考虑模具问题,比如换一套模具拉线,如果不是模具问题,再检查拉丝油问题;当然,原材料也要考虑。同时,有的生产厂家用大拉机生产出来的产品本来就不好,这也会产生毛刺。
Tuftane - 图夫坦(Mark Products公司生产的一种聚亚胺酯薄膜商品名,包在缆芯外,作为增强型护套电缆结构元件之一) (0) 投诉
P:2008-03-03 18:49:56
按你所说,你采用的绞合模具多为两半开的钢质模具,如果是则赶紧更换为硬质钨合金整体模。
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:53:34
1,合理配模
2.原材料选择
3。模具选择
constraining pallet - 篮筐式存线器 (0) 投诉
P:2008-07-17 22:05:48
同意2楼观点,但这种情况多数都是铜材问题,用上述方法效果不是很明显。
stern sheathing - 船尾放缆滑轮 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:33:29
同意五楼的观点!搂主是在考虑节约成本吧!
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:06:58
菜鸟到处学习中
head side - 机头侧(挤出机) (0) 投诉
P:2008-08-01 18:38:37
解决这样的问题还是要从原材料入手啊
SPOF - single-mode full polymer optical fiber单模全聚合物光纤 (0) 投诉
P:2008-12-18 12:40:02
绞线和挤塑绝缘时用布擦,会有一定的效果。
auxiliary equipment - 辅助设备 (0) 投诉
18
