[中高压力缆] 三层共挤出现内屏蔽嵌入导体内(导体表面紧压紧密)的原因分析?
P:2008-02-29 22:02:01
关于YJV300在青岛兴乐35KV悬链线上,三层共挤出现内屏蔽嵌入导体内(导体表面紧压紧密)的原因分析?请教各位老师。
interpolymer - 共聚物(聚合物中两种单体密集分布,其化学组成接近于均质聚合物) (0) 投诉
P:2008-03-01 09:49:28
导体是紧压型的吗,挤塑采用压力模改为有一点廊段的套管内模可能效果更好
catalytic ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2008-03-01 10:16:55
如果导体足够紧密的话那就是二模与模芯间空隙太小角度太大或者屏蔽料本身太硬造成挤出压力过大,导致进入导体。而且你导体紧密到什么成都总要有点缝隙的挤压式模具挤出缝隙中肯定有内屏的,不进入导体内就正常。
filler - 填充物,填料,填芯 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:33:19
这种设备经常莫名奇怪的出现些问题
我们从井使用过他们的设备
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:51:56
同意三楼的看法
cable jointing manhole - 电缆接头入孔 (0) 投诉
P:2008-03-01 16:45:01
1.看机头压力
2.检查的导体紧压系数
3.模具的安装有没有问题
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2008-03-01 16:46:37
1.导体的紧压程度
2.机头的压力
3.模具的安装
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2008-03-07 13:41:19
三层共挤出现内屏蔽嵌入导体内可能  1.导体紧压系数不够;2.节经比超出13倍;  3.单丝可能要大点.
supervisory substation - 监控分站 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:23:39
不关交联设备的问题,主要是贵公司的绞线的质量太差,如果是铝钱那更不好了13852590224
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:43:16
9楼你的手法不对,交联也有问题,模具太小就会这样的,我单位的导体是拉拔的,表面没有问题,可以模具小了一样嵌入,换了模具就没有问题了。
acoustic fiber sensor - 光纤音响传感器 (0) 投诉
P:2008-03-25 14:26:08
是你的压力大或模具小
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2008-03-25 17:54:20
模具多大为宜呀,
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2008-03-25 17:57:47
导体表面紧压的程度有多高,进导体的屏蔽料有多少?导体是否用半导电尼龙带绕包过?
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2008-03-27 13:55:37
只要不是很厉害,并且绝缘厚度均匀、无塔坑基本就不会有问题,向一点没有不是很现实!
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2008-03-28 22:00:57
还是绞线问题
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
24
