首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 是否有什么解决的方法能使绕包不松散
P:2008-02-29 20:36:09
我用1250单绞机做七芯成缆,外径为9.9,用35的无纺布做绕包材料,在收线机身外部绕包已很紧,但进入收线机身内部后线缆仍在绞合,节距进一步缩小,而绕包已固定,导致了绕包上收线盘后松散。
请教各位是否有什么解决的方法能使绕包不松散,谢谢各位。
cross-linking temperature - 交联温度 (0) 投诉
P:2008-03-01 13:38:19
进入收线机身内部后线缆仍在绞合
这是关键,解决这个问题,包带问题不就解决了么
resilient connector - 弹性接头 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:17:17
你检查一下模具,孔径是不是大了、承线长度是不是短了?
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:08:56
不明白啊 学习了
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:34:45
学习!~~~~~~~~~
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2012-03-29 22:47:05
既然在外边已经绕的很紧了,那么进入收线机后现在绞和时也会带着外边的胶带一起绞啊?怎么会变松了呢?还是有点不明白啊/、。楼主,分析不良的最重要是把握现状,所以一定要把现象整明白啊
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2016-06-15 19:19:06
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
