[问题求助] 射出成型不良
P:2008-02-29 19:40:00
各位大侠,请看看这个图片中的水纹如何改善?所用的胶料为30P插头料!
sizing die - 定径模 (0) 投诉
P:2008-03-01 08:54:01
射出有水紋,一般是和膠料的流量有閂系的。模具上的排氣。模具的溫度等等。
corrugated tape forming machine - 皱纹钢带成型机 (0) 投诉
P:2008-03-01 09:37:55
楼主这也要钱
purple - 紫色的 (0) 投诉
P:2008-03-02 16:09:23
实在是对不起,我第一次发这种问题!发错了,请各位大侠不用下载,只是一张不良图片!对不起,不是有意的!
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-03-03 11:54:27
温度太高?料有水份?
pull wheel - 牵引轮 (0) 投诉
P:2008-03-03 15:29:41
模具开得不好也会这样哦.
不止是排气,还有进料口,冷却水等.
不过其它问题也有,如有可能是你的松香水啊,成型温度过高等.
要是调都调不好的话,可以在模具上找找原因.
node distance - 节距 (0) 投诉
P:2008-03-04 20:40:50
基料的指标列一下~~~有没有考虑过流动性、润滑这块!?
当然也不能排除是模具的问题!
[yunlongmdl 在 2008-3-4 20:41:45 编辑过]
Banbury-kneader - 密闭式混炼机,混橡机 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:40:54
注塑分段进行,调整注塑压力、温度、时间;
加大排气槽
weldor - 焊工,焊接工人 (0) 投诉
