[问题求助] EVA在无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料中的作用、用量
P:2008-02-29 13:14:34
EVA在无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料中的作用,
其在整个配方中的用量是多少?
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2008-03-02 12:52:32
这要根据你的用途(直接影响)和其他组分的性能(交互作用)来决定吧,没有什么定数的
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2008-03-03 00:28:43
原理就是:EVA是极性材料,它的加入是为了增加阻燃剂的填充量!
量是没有定数的,需要看订单~~~
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2008-03-04 15:08:00
一是提高配方的填充量,二是增加产品的柔软性,三是能提高配方体系的阻燃性。
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (1) 投诉
P:2008-03-04 20:39:30
楼上说的不错,线材柔软很重要!现在线材做硬容易,做柔就有些困难了~~~有兴趣可以讨论一下这方面!呵~~~新人,请前辈们指教!
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2011-04-08 21:33:26
学习了,问一下。EVA属于聚烯烃类别里的吗?
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-04-14 13:25:47
类似于吃包子的包子皮。
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2011-04-14 20:21:08
三井化学POE  DF840,替代部分EVA,EVA价格怎么高,增加柔韧性,伸长率,国内大部分在用。   上海叶心   郁加华   13651884564
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2011-07-19 22:37:04
学习了
dispersion compensated fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2011-08-05 16:51:17
EVA太贵了。
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:38:08
EVA 与基体树脂的相容性怎么解决,加的是那种相容剂?
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2011-09-03 20:08:09
EVA 相容剂  13375198087
CASSY - computer aided simulation System计算机辅助模拟系统 (0) 投诉
P:2011-11-11 11:33:36
EVA 用无卤阻燃剂,请来电18012716166,魏生
electrical property - 电气性能 (0) 投诉
P:2011-11-14 17:25:13
今年的接枝EVA好贵,还供不上。
uninsulated earth conductor - 非绝缘接地导体(GB) (0) 投诉
P:2012-03-03 14:53:20
聚丙烯加EVA很容易撕开
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
16
