首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 请问编织屏蔽密度怎么计算?
P:2008-02-28 16:02:30
请问RVVP的屏蔽编织密度的计算公式,并作一个举例计算。谢谢
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2008-02-28 16:39:49
GB 9330 里面有
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (0) 投诉
P:2008-03-06 10:36:29
先确定节距,然后再根据GB9330-88标准中规定的公式计算,节距为=3.1415926*(编织外径-2*单丝直径)。然后可调整单丝跟数、锭数、设备上的节距来确定合适的编织密度。
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:53:10
这车间的工人都会
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-04-21 15:13:11
我是车间的,我不会`!5555555
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2008-06-20 13:48:47
JB8734.1-1998中有公式。
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:45:56
我给大家一个小软件,供同学们参考。说明:参数a阿尔法:编织角度;参数D0:编织前外径;参数d:编织丝直径;参数p:好久不做技术了,搞忘了是什么东东,好象是一个表中与密度有关的数据,取值在0~1之间;参数a:编织机锭数的一半,这个是16锭的就取8。好用的话就鼓掌,不好用不要拍板砖哈。
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:49:04
下载还要用金币呀。嘿嘿,会不会给我几个呢,没金币的同学给我发邮件。
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:20:10
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:12:58
为什么都需要金币?我缺的就是这个....
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-08-10 14:20:31
JB8734.1-1998中有公式。
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:05:51
成缆工艺学 里  有
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2008-09-16 21:25:50
电缆手册第一册中有详细介绍
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:21:46
标准上有公式
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:16:19
GB9330-88里有计算公式,或去网上下载一个简便的公式,将锭数、单丝直径、每锭根数、编织前电缆外径、编织节距代入就会自动得出编织密度。我也是从网上下载的,挺好用的,方便快捷。标准里的计算公式太复杂了。
speech wire - 通话线 (0) 投诉
46
