[DVI] Mini DVI & MICRO DVI接口介紹
P:2008-02-28 14:27:11
Mini DVI接口
Mini DVI接口是Apple(苹果)公司专为其NoteBook(笔记本电脑)设计的一种接口。
此接口的功能和目前数字视频工作组(Digital Display Working Group,简称DDWG)推出的数字视频介面(Digital Visual Interface 简称DVI)功能特征一样。主要传输数字视频信号(转dvi)和模拟视频信号(转VGA及AV)
因目前显示器视频输入接口一般为DVI或VGA接口,电视视频输入接口一般为RCA或S-video接口,若需与Apple NoteBook连接时,需使用一条Mini DVI转DVI,Mini DVI转VGA或Mini DVI转AV的转接线,图示如下:
Mini DVI接口            Mini DVI 转DVI
Mini DVI 转VGA                                   Mini DVI 转AV
四. Micro-DVI
DVI是为因应液晶型电脑监视器,不断普及而制定出的数位视讯端子标准,期望用DVI取代过往D-Sub类比视讯端子,DVI介面的视讯输出端子,对桌上型电脑而言并无大碍,但对笔记型电脑而言,DVI端子的体积就过大,尤其超薄笔记型电脑(Ultra Slim Notebook)从1998年就开始风行,DVI端子标准则颁布于1999年,所以一起头就难以用于超薄笔记型电脑上。
关于此,Apple公司在2003年1月推出PowerBook G4(附註1)时顺带提出解决方案,PowerBook G4採用Mini-DVI端子。Mini-DVI端子是缩小设计的DVI端子,事实上,在此之前Apple也率先使用迷你型的D-Sub类比端子,称为Mini-VGA,在iBook、eMac、PowerBook上都曾使用过。
使用从标准端子衍生而成的薄型化端子,为的就是更适合用于轻薄型的产品设计中,不单是超薄笔记型电脑需要,对于一些体积更小的掌上型装置、手持式装置而言,更是必备的设计趋势!今日许多MP3随身听都改用Mini-USB介面,而不是使用传统标准USB介面,也是如此考量。
29接脚、32接脚、34接脚
虽然Mini-DVI与Micro-DVI都只是标准DVI端子的构型缩小版,但除了实体尺寸缩小外,其接脚部分也有所异动,标准DVI的接脚是24个数位接脚加上5个类比接脚(为了相容传统D-Sub类比VGA信号),共29个接脚,但Mini-DVI则改成32个接脚,与标准DVI相比多出了3个接脚,不过即便有多也不代表全都有使用,多出的3个接脚是1个spare(备用)脚、与2个not installed(未安装)脚,并没有实质的信号定义。
接著谈Micro-DVI,Micro-DVI的构型又比Mini-DVI更小、更容易摆在日益要求体积的随身装置,但接脚数目却更多,达到34个接脚,比Mini-DVI再多出2个接脚。
但是,这2个接脚都是Reserved(保留),一样是没有用处的接脚,可能留待未来有新应用出现时再行定义,而其余的32个接脚则全然与Mini-DVI相同,一样有spare及note installed接脚。
谈到这里,其实可以发现Apple向来敢于使用新端子、新介面,无论是Mini-VGA、Mini-DVI、还是Micro-DVI,都是Apple的产品率先使用。
当然,许多人会担心自己没有Mini-DVI、Micro-DVI的接线,如何将视讯导引到桌上型电脑监视器、或投影机上呢?关于此Apple也额外提供配接器(Adapter,也称:转接器),能将Mini-DVI转换成标准DVI数位接头,或将Mini-DVI转换成传统D-Sub类比接头,同样的Micro-DVI也有类似的转接配件可额外选用。
图说:标准、传统DVI接头。
图说:(迷你型)Mini-DVI接头。
图说:(微型)Micro-DVI接头。(资料来源:developer.apple.com)
Apple Macbook Airk 中所使用的Micro-DVI端口.
这次 Macbook Air 是透过 Micro-DVI 来输出信号,并有三种转接线来输出不同的信号,包括转接到 DVI/VGA/S-video 或 Composite端口,而且通常这些转接线只和 MBA 配合工作,其它的电脑产品可能就不能使用.
MICRO DVI用到的连接线.
[管理员 在 2008-3-1 12:33:55 编辑过]
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2008-02-28 17:12:41
不错
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
P:2008-03-01 12:37:35
少了几张图片,楼主有空的话,请发上来吧
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2008-03-04 14:50:36
都有圖片啊....附件里.....
urethane rubber - 氨基甲酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2008-03-15 13:41:57
我可以下不,我很需要這個啊,可不可以提供一下那家做這些產品啊?
single frequency laser - 单频激光器 (0) 投诉
P:2008-04-08 17:07:48
想找个DVI对DVI的接点图,好不容易找到了,可惜金币下
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2008-04-09 10:09:43
都有的照片怎么还传附档,害我们白花冤枉钱
AIA - Aluminium Industry Abstracts铝工业文摘 (0) 投诉
P:2008-04-22 17:11:13
顶一个
UHDWDM - ultra-high dense wave division multiplex超高密集波分复用 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:45:04
有了HDMI,DP这些产品终归是要被淘汰
laser tube - 激光管 (0) 投诉
P:2008-12-10 20:00:03
据我所茂连有做这些产品
noise-suppresing cable - 防噪音电缆 (0) 投诉
P:2009-07-22 19:45:22
这个很好啊,有没有接点图哦
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2010-03-03 12:30:23
DVI的标准中没有mini和micro型的接口吧!
bow-tie fiber - 领结型光纤,蝴蝶结状光纤 (0) 投诉
P:2010-07-12 08:58:24
非常好的东西,遗憾的是要币!
positive justification - 正码速调整 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:08:15
我的银子还不够,下载不到;赚我那么多哟???
single chip microcomputer - 单片机,单片微型计算机 (0) 投诉
P:2010-07-13 17:33:54
跪求各位大虾:DVI-I和DVI-D有什么区别!单联和双联有什么区别!
non-uniform lubrication - 不均匀润滑,润滑不均匀 (0) 投诉
18
