首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 音响线与喇叭线区别
P:2008-02-28 14:02:39
最近公司有一批订单,有音响线与喇叭线,平时认为两者是一种线,不知有无区别
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2008-02-28 14:47:13
喇叭线通常是电源线﹐音响线不只用在喇叭上﹐还用在乐器﹑音频传输上
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2008-02-28 15:11:57
谢谢!我查了一些资料,好象音响线只是线,而喇叭线有插件,明白你说的多用于电源线了.但线有的可通用,形状也类似
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2010-10-31 13:59:20
喇叭线用于功放与音箱之间的连接,音响线范围大一些,可包括喇叭线,还包括话筒与功放之间的连接线,音源与功放之间的连接等等
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2012-12-26 10:16:58
学习了!
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2012-12-26 16:08:01
喇叭线与音响线有着非常大的差别。喇叭线比较简单,一般只是两芯线(如UL AWM 2468)高级的一般导体都较粗,因传输的音频信号一般都是低电压主大电流,许多做得很漂亮的(如金银线等)。而音响线主要分电源线类、麦克风线、AV(音视频线)等种类,目前也有用如HDMI等代替音响线的,这类线材在结构设计上非常复杂,主要是保证不失真及 防止外部干扰等。
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2012-12-28 11:15:46
楼上高见!喇叭线只是音响线的一个分类!
al-sheath - 铝护套 (0) 投诉
P:2013-02-25 15:40:23
学习了~
light beam - 光束 (0) 投诉
