[问题求助] 挤出机蜂窝板的清除方法
P:2008-02-28 11:59:38
生产完XLPE之后,挤出机上
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2008-02-28 12:04:20
挤出了xlpe后,用pe 或者pvc 清洗挤出机,螺杆,机头可以拆出来清干净,但是均压板 (蜂窝板)上的残余料怎样清理?我们有时候用火烧,但是烧几次,板就变形了,不可以用了;人工清理吧,有些焦料或者余料藏在蜂窝孔内,影响下一次的生产。请问各位如何解决?
tinplating bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2008-02-28 16:26:32
我们试过用烘箱把料烘软,再用铜丝通;再不行就用塑料焊枪.
stack furnace - 竖炉,立式炉 (0) 投诉
P:2008-02-28 17:26:05
在热的时后用气吹。
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2008-02-28 17:57:42
在押出線材最后,提前放料,放入SR-PVC本色料,直接押出就可以了。蜂巢板很容易就清理出來了 !
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2008-02-28 21:13:47
同意楼上的说法很好.如有死料可以考虑用钻头打也是可以的.
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2008-02-28 22:34:20
我们的方法是:用压缩空气吹,稍微冷却但还没有变硬时用铜丝通!
radiation hard cable - 抗核加固电缆,耐辐射电缆 (0) 投诉
P:2008-02-29 09:48:16
最好的方法是放入熔化的铅或是锡水中,蜂窝板漂在液面上数小时后非常于净!
或直接用火烧,但烧后积炭较多,还需要进一步清理!
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2008-02-29 11:32:40
goldentang:
我们公司也是使用这个方法。。。
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:56:56
学习一下,以前只知用火烧啊
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 11:28:48
很简单吧,拿出蜂窝板后,在料未硬前,直接找个与蜂窝板孔径差不多大的内六角扳手,逐一通就可以了。
balancing capacitor - 平衡电容器 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:47:39
一边用压缩空气吹,一边用钳子撕下来,这样很快的!
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2008-05-12 18:41:18
goldentang:
     这样也可以吗?一个是XLPE,一个是PVC哦,到下次开机没有影响吗?再说要清螺杆也应该不会很好清把
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-02-17 22:27:40
hehe   在热的时候  表面加点机油  很容易就清理干净了啊
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2009-03-03 17:23:21
听说还可以用手枪钻哦
不过会损坏蜂巢板
network switching technology - 网络交换技术 (0) 投诉
33
