首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 如何解决交联聚乙烯绝缘表面印字问题?
P:2008-02-28 10:40:49
如题。
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2008-02-28 11:29:31
可以用喷码机印啊
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2008-02-28 11:55:48
用喷码机印的容易脱落~
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2008-02-28 12:58:56
可以买专用油墨
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2008-02-28 13:32:57
有一种压条式的印字机,就是把印字块亚达一条白色的带子上直接引到电缆上即可
bubble - 气泡,(塑料的)隐匿气泡 (0) 投诉
P:2008-02-28 17:37:52
5楼说的那个东西没有见过,你用过没有,好用吗?
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2008-03-01 12:11:24
在喷印前加装一个高温离子处理器.这样印出来的印就更不易脱落了.
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:54:00
可以用特殊的油墨
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2008-03-24 10:19:54
一般不印字,用色纱区分线芯。
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2008-03-28 10:39:25
我有点不明白了,还有印字的,不都是用色母区分么?没有做过这样的线,请指教。
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:45:54
就是使用喷墨机就停好,你把字喷到电缆的侧边上,牵引压不到的地方!
应该是没有问题的
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:36:43
有一下几个办法:
1.用喷墨机喷码,但主意不同的墨水喷出的码有的附着力好,有的不好,跟墨水很有关系。还有有的墨水必须配相应的喷码机。
2.凸字或凹字印字轮,肯定不会掉的印字
如果你们公司现在就有印字机的话,可以换一下墨水,但有一个风险,就是好的墨水,你的喷码机不一定适应,长时间之后会堵塞
如果想用印字轮的话,很方便,买一个印字轮架子大概2000快左右,一个印字轮也就是200或300左右,你告诉他们你想打什么样的字,就解决了。
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:34:36
交联聚乙烯绝缘表面一定要印字吗?印字做什么用 ?
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-09 14:26:24
多芯的交联聚乙烯控制电缆就存在印序号的问题。
propylene - propene (0) 投诉
P:2009-04-09 15:10:40
我们也是用的油墨,且以前也发生过类似的问题,后来换了油墨,问题基本解决。但不采用其它方法,问题不可能完全解决。7楼说的这个东西肯定有用。
upper plate - 上模板 (0) 投诉
19
