首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联电缆三层共挤最高线速
P:2008-02-27 20:57:43
我在检验时发现刚车时交联是合格的,因为化学交联的交联度与生产时加温的时间有关系,造成有时加速后交联度就不合格了,请问下各位一般不同规格在多少线速下能100%合格。请指教!
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2008-02-28 14:57:55
设备不同,工艺不同,材料不同,天气不同,造成挤出速度不同,检验人员不同造成检验结果不同,根据实际总结,多做几次试验,轴轴检测,
SDC - Socity of Dyers and Colourists-染色者及色彩师学会 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:25:55
如果我说是25m/min,楼主相信吗?
所以,请楼主说清楚你的设备的参数、绝缘线芯的规格,才能确定最快的生产速度,如同2楼的同事所说。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2008-03-09 07:06:11
你们好,我们生产线是5段加热,十段冷却的,我以一个型号不例,如YJV  10    240  绝缘线芯,导体为18  内屏厚0.6  绝缘4.5外屏0.8 这样导体截面为254.34,内屏为35,绝缘为335外屏为72。我现在要求的是绝缘料的参数,就是单位截面的绝缘料在标准环境下多长时间能结枝。只要有这个参数,就可以根据实际计算。请高手指点。
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:15:59
这和你的生产状况有很大关系的啊
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-04-05 11:29:13
4~5m/min可以合格
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:25:50
是做中压电缆吗?
1、5段加热,10段冷却,这个配置有点另类。
2、悬链式生产线,产品的生产速度主要处决于硫化温度曲线,其他如出胶量等肯定能满足要求。
3、你计算每种材料的截面积,好像没什么意义。
4、如果你用的是化学交联,“接枝”这个词好像不妥当。
5、参考工艺:
400-420-400-360-320           5.5~6.0m/min
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2008-04-23 15:54:05
没有100%合格的,夏天、冬天就有一些区别。。。
再加上预热器的功率、材料等等
以及开停机其他因素等等。。。
实践中摸索。。。。
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
