首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 听说 有人用氯化聚乙烯代替 天然丁苯做 YC YZ YH 和 低压绝缘 坛子里有人这样做吗
P:2008-02-27 13:12:23
我们在考虑用 氯化聚乙烯 完全代替 天然丁苯
不知道大家有没有这样做的
YC YZ  YH 都采用氯化聚乙烯 哈哈,想听听大家的建议
fluid lubrication - 液体润滑 (0) 投诉
P:2008-02-27 13:32:01
CPE的绝缘性能还可以﹐应该可以使用吧在﹐只是符合標准的話有問題了
[cuijiude 在 2008-2-27 13:32:46 编辑过]
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy傅里叶变换红外光谱学 (0) 投诉
P:2008-02-27 14:59:00
可以的,我们就这样做的,假如能够EPR并用的话就更加完美了!
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2008-02-27 15:17:48
但是有的标准规定了材料的种类,我们就有一种产品有这个问题。产品质量可以,但是标准有规定。没办法。
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2008-02-27 15:34:22
只要你的材料的性能达到产品的设计和试验要求,对材料的使用还是不限制的!
stop screw - 止付螺丝 (0) 投诉
P:2008-02-27 16:04:57
矿用电缆中有的产品有规定。
MMA - methylmethacrylate甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2008-02-27 22:33:37
如果可以的话,可以说一下配方吗?我们矿缆在用,CPE.但要用在YH,YC,YZ中没有。
gravity lubrication - 重力润滑法 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:51:54
低压电器应该可以,但敢作的企业不多!我们也不敢!!
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2008-03-01 14:36:06
从成本上讲,意义不是很大,
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2008-03-04 14:10:43
听说耐低温性能不好
柔软度也会差 ,这个 需要怎么解决呢
还有就是 胶料 是不是都用 135B 的  谢谢了
peroxide cross-linking reaction - 过氧化物交联反应 (0) 投诉
P:2008-03-08 17:23:18
可以用的 ,现在已经比较成熟了 ,氯化聚乙稀和乙丙胶配合效果更好
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2008-03-09 21:12:48
可以呀,只要性能达到GB5013和JB8735规定的IE1和SE3型的性能就可以.
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2008-03-10 17:35:16
宜兴地区有几家这样的企业
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-03-10 18:55:19
绝缘性能不是很好,成本没有优势,柔软性差!!!
但可以解决天然丁苯橡胶污染导体的问题,看你从哪个角度去考虑。
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2008-03-12 13:17:43
单用CPE可能不是很好,但是若与EPDM并用的话那就很好了。
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
40
