首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 本人收集的部分词汇!
P:2006-11-02 13:19:52
1、电气与控制技术
load test and short-circuit test 负载试验(短路试验)
plugging 反接制动与反向
intermittent periodic duty 反复短时工作制
feedback control 反馈控制
feedback loop 反馈回路
luminous intensity 发光强度
distributed capacitance 分布电容
split phase motor 分相电动机
fractional horsepower motor 分马力电动机
nonlinear control system 非线性控制系统
nonlinear (circuit) element 非线性(电路)元件
nonlinearity 非线性
second class load 二级负荷
rated condition 额定工况
rated value 额定值
short-time duty 短时工作制
short circuit current 短路电流
short circuit 短路
series resonance 串联谐振
transducer 传感器(变换器)
magnetic core 磁心
magnetization curve 磁化曲线
magnetic field 磁场
magnetic field strength 磁场强度
magnetic saturation 磁饱和
magnetic hysteresis loop 磁滞回线
magnetic flux 磁通量
magnetic flux density 磁通密度
superconductor 超导体
uninterrupted duty 长期工作制
programmed control 程序控制
stepping motor 步进电动机
parallel resonance 并联谐振
differentiation protection 差动保护
tachogenerator 测速发电机
protective circuit 保护电路
open loop control 闭环控制
apparent power 表现功率
comparator 比较器
nominal value 标称值
speed governing by frequency convertion 变频调速
speed governing by pole changing 变极调速
ampere-turns 安匝
safety voltage 安全电压
semiconductor devices 半导体器件
thyristor 半导体开关元件
semiconductor 半导体
(absolute)magnetic permeability (绝对)磁导率
current rating (of cable) [电缆的]载流量
breaking capacity (of a switching device or a fuse) [开关电器的或熔断器的]分断能力
auxiliary circuit(of a switching device) [开关电器的]辅助电路
alternating component (of a pulsating voltage or current) [脉动电压或电流的]交流分量
direct component(of a pulsating voltage or current) 脉动电压或电流的]直流分量
TTL circuitPI TTL电路
PI regulatorPID 调节器
PID regulatorPD 调节器
PD regulator 调节器
main circuit 主电路
neutral point 中性点
medium frequency 中频
active power 有功功率
active element 有源元件
first class load 一级负荷
hard magnetic material 硬磁材料
direct control 直接控制
direct coupling 直接耦合
remote control 遥控
sine wave 正弦波
rectiffication 整流
illuminance 照度
operational amplifier 运算放大器
load rate 用电负荷率
piezoelectric effect 压电效应
selector 选择器
oxidation stability 氧化稳定性
couplingMOS 耦合
MOS circuit 电路
linear control system 线性控制系统
linear(circuit)element 线性(电路)元件
linearity 线性
gas protection 瓦斯保护
reactive power 无功功率
passive element 无源元件
eddy current 涡流
synchronous speed 同步转速
on-load factor 通电持续率
micromotor 微电机
differentiator 微分电路
regulated power supply 稳压电源
voltage stabilizing circuit 稳压电路
sequential order of the phases,phase sequence 相序
phase 相位(位相,相角)
phase displacement 相位移
temperature rise 温升
connection diagram of windings 绕组联结圈
winding 绕组
servo system 随动系统
detuning 失调
distortion 失真
digital integrated circuit 数字集成电路
digital display 数字显示
digital quantity 数字量
capacitive reactance 容抗
third class load 三级负荷
three-phase and three-wire sysyem 三相三线制
three-phase and four-wire system 三相四线制
soft magnetic material 软磁材料
thermo-electric effect 热电效应
thermal stability 热稳定性
thermistor 热敏电阻
servomotor 伺服电动机
servo mechanism 伺服机构
output 输出
input 输入
flashover,arc-over 闪络
D filp flop D触发器
DTL circuit DTL电路
logic circuit 逻辑电路
excitation 励磁(激磁)
contravariant 逆变
bus,busbar 母线(汇流排)
continuous control 连续控制
continuous system 连续系统
interlock 连锁
connection symbol 联结组标号
torque motor 力矩电动机
analog quantity 模拟量
potential drop of internal resistance 内阻压降
whirling speeds 临界转速
full load 满载
pulsating current 脉动电流
pulsating voltage 脉动电压
pulser,pulse generator 脉冲发生器
puncture test 耐压试验
ideal inductor 理想电感器
ideal resistor 理想电阻器
ideal voltage source 理想电压源
ideal capacitor 理想电容器
ideal current source 理想电流源
ideal amplifier 理想放大器
ideal transformer 理想变压器
temperature classification,thermal stability classification 耐热等级
filtering,filtration 滤波
discrete system 离散系统
zero-sequence protection 零序保护
load,charge 负载(负荷)
inductosyn 感应同步器
induced voltage 感应电压
inductive reactance 感抗
high frepuency 高频
photoelectric effect 光电效应
overcurrent protection 过电流保护
overvoltage protection 过电压保护
mains frequency 工频
power factor 功率因数
constant control system 恒值控制系统
phasing 核相(定相)
glow discharge 辉光放电
fundamental wave 基波
integrator 积分电路
mutual induction 互感应
commutation 换向
change-over switching 换接
parasitic capacitance 寄生电容
detector 检测装置
relay protection 继电保护
skin effect 集肤效应
coercive force 矫顽力
demodulation 解调
dielectric loss 介质损耗
contact voltage 接触电压
contact resistance 接触电阻
earth fault 接地故障
ground device 接地装置
resistance of an earthed conductor,earthing resistance 接地电阻
cut-off 截止
partial discharge 局部放电
insulation resistance 绝缘电阻
absorptance(absorption ratio) of insulation resistance 绝缘电阻的吸收比
step vlotage 跨步电压
programmable logic controllers 可编程序控制器
no-load test 空载试验
noload operation 空载运行
open-circuit voltage 开路电压
open loop control 开环控制
diamagnetism 抗磁性
control circuit 控制电器
shielded cable 屏蔽电缆
gas chromatograph test 气相色谱试验
gas conduction 气体导电
air gap 气隙
signal circuit 信号电路
small-power motor 小功率电动机
resonance 谐振
harmonic 谐波
impedance 阻抗
optimum control 最优控制
autonomous control 自治调节
synchro,selsyn 自整角机
automatic reclosing equipment 自动重合闸
automatic protection device 自动保护装置
automatic control 自动控制
automatic control system 自动控制系统
automatic regulating system 自动调节系统
slip 转差率
electric circuit 电路
electric current 电流
bridge 电桥
armature reaction 电枢反应
voltage,electric potential difference 电压(电位差)
electric corona,corona,corona discharge 电晕(放电)
power supply 电源
electric field 电场
electromagnetic wave 电磁波
electromagnetic induction 电磁感应
electromotive force 电动势
inductor 电感线圈
electric arc 电弧
electric spark 电火花
electrolytic corrosion 电解腐蚀
dielectric 电介质
reactance 电抗
clearance 电气间隙
electronic approach switch 电子接近开关
conductance 电导
equivalent electric circuit 等效电路
earth,ground 地
speed regulation,speed governing 调速
speed governing system 调速系统
range of speed regulation 调速范围
speed governing by voltage regulation 调压调速
modulation 调制
amplitude modulation 调幅
frequency modulation 调频
2、IEC试验室产品
Abrasion test 磨损测试设备
Apparatus for burning test (vertical and                   horizontal) 水平垂直燃烧测试设备
Apparatus for production testing of hand tools for live                   working 手动测试工具
Apparatus for winding a flexible pipe  软管弯折试验设备
Appliance couplers test equipment (various) 各类测试连接器
Automatic & manual production test equipment - for final control  自动 /手动产品测试设备 - 出厂控制
Ball-pressure test apparatus  球压测试装置
Bending equipment for conduits  管路弯折设备
Bump test  冲击测试
Burning test, horiz. 燃烧测试(水平)
Cable test apparatus (various)  各类线缆测试
Draining current measuring equipment 损耗电流测试设备
Drip proof test(special) 淋浴测试
Drop test 跌落测试
Dust chamber 防尘箱
Dynamometers 功率计
Earth bond resistance tester Earthing resistance test appliance  接地电阻测试设备
Electric resistance of non-metallic materials  非金属材料的电阻测试
Gauges and similar mechanical checking devices  量规或类似测试装置
Electrode arrangements  测试电极装置
Flexing test equipment 弯折试验
Fume cupboard (protective cabinet) 防护罩
Flexing test apparatus for cables  线缆弯折试验装置
Flame hoods 燃烧罩
Endurance test appliance for plugs  插头寿命测试
Equipment for testing refrigerators 冰箱测试设备
Endurance test appliance 寿命测试
Gauges for appliance inlets Gauges for finished lamps  灯具量规
Gauges for lampholders  灯座量规
Hot wire ignition test 热丝引燃测试
Hipot testers  Hot mandrel test apparatus                   高压机
High voltage test appliance 耐压测试
High frequency spark generator  高频火花发生器
High current transformers 高电流变送器
High current arc ignition test 大电流起弧测试
Heating tests  高温测试
Heating cabinets 高温试验箱
Hand held shower  手持花洒
Ground continuity testers 接地电阻测试
Gauges for plugs and sockets                    插头插座量规
Humidity chambers 横湿箱
Gauges for starters  发动机量规
Impact balls 冲击球
Glass vessel for microwave oven                   testing 微波炉测试的玻璃容器
Impact hammers 冲击锤
Glow-wire test apparatus  灼热丝测试设备
Impact weight apparatus Inductive loads 电感负载
Jet nozzles  喷嘴
Lampholder testing apparatus (various) 各类灯座测试设备
Kit bunsen burner/ needle flame test  燃烧测试套件 (本申 / 针焰)
Leakage current test appliance  泄露电流测试设备
Laboratory power supply with isolation and regulation 可控分离实验室电源
Loading weights (various) 各类负重
Laboratory stablized power supply                   unit 稳压源
Luminaries testing equipment (various)  照明测试设备
Measuring equipment for testing switches and socket-outlets (with DPM)                    测试开关和插头插座测试设备
Megohmeter 兆欧表
Mechanical resistance testing apparatus for el.  Irons Mechanismus for burning tests (vert. And horiz.)  水平或垂直燃烧机架
Needle flame burners  针焰燃烧工具
Needle flame miniature burner                    微型针焰燃烧工具
Surge test circuit 浪涌测试
Needle flame tester  针焰测试
Resistance loads 电阻负载
Scratch test equipment 刮擦测试设备
Power sources  电源
Probe for measuring surface temperature                    表面温度探头
Pendulum hammer  摆锤
Plugs for endurance tests of socket-outlets                    插头插座寿命测试
Needle flame thermometer  针焰温度表
Plugs and socket test equipment                   (various)  各类插头插座设备
Splash testing apparatus 溅水测试
Pendulum impact test apparatus                    摆锤冲击测试
Spray apparatus, tubes  喷水测试
Solderability test apparatus 可焊性的测试设备
Standard test enclosure  标准测试附件
Temperature during operation,                   measuring equipment 温度测试
Thermocouples  热电偶
Temperature measurement 温度测试
Test apparatus for IP tests IP 测试
Torque test equipment 扭力测试
Test finger nail 测试指甲
Test panes for hob elements  燃气炉测试盘
Test fingers  测试指
Torsion apparatus 扭转测试
Test hook  测试钩
Tracking index apparatus  漏电起痕测试仪
Test knifes  测试刀模
Water evaporator 水蒸发器
Test pin 测试真
Tumbling barrel  滚筒试验装置
Test probe  测试探头
Variacs Vessel for testing induction hotplates  测试热传导的容器
3、设备修理
corrective maintenance 改善修理
back repair rate 返修率
stepped(sizing) repair 分级修理
decentralized maintenance system 分散修理制
waste and ungraded product and back repair loss 废次品及返修损失
unscheduled maintenance time 非预定维修时间
periodic repair task 定期修理作业
periodic repair 定期维修法
location accuracy 定位精度
transmission accuracy 传动精度
revision of overhaul plan 大修计划修改
assesment of overhaul plan 大修计划考核
overhaul planning 大修计划编制
basis of overhaul plan 大修计划依据
fulfilment rate of overhaul plan 大修计划完成率
implementation of overhaul plan 大修计划实施
overhaul cost 大修费用
overhaul cost 大修成本构成
overhaul cost analysis 大修成本分析
fulfilment rate of overhaul cost 大修成本完成率
overhaul guarantee 大修保修
interval between overhauls, overhaul cycle 大修周期
guarantee system of overhaul quality 大修质量保证体系
overhaul quality evaluation 大修理质量评定
overhaul quality control 大修理质量控制
overhaul,capital repair 大修
assembly repair 部件修理法
partial repair 部分修理法
compensation method 补偿法
production program of spqre parts 备件生产计划
stand-by or redundancy system 备份或冗余系统
standard-size repair method 标准尺寸修理法
 “eight steps”method 八步法
repeat location accuracy 重复定位精度
middle repair 中修
system with maintainable standby parts 有可维修备份的系统
remote maintenance 远距离维修
preventive maintenance 预防维修
scheduled maintenance time 预定维修时间
predictive maintenance 预知维修(状态监测维修)
quality system 质量体系
quality 质量
deferred maintenance 逾期维修
network planning 网络计划
maintenance skill training 维修技术培训
maintenance interval, uptime 维修间隔(正常运行时间)
economic analysis of maintenance activities 维修活动的经济分析
maintenance worker 维修工人
maintenance protection 维修防护
maintenance shop 维修车间
maintenance prevention 维修预防
maintenance cycle 维修周期
maintenance time 维修时间
synchronous repair 同步修理法
repair downtime 停修时间
item repair 项修(项目修理)
repair on commission 外委修理
(TPM) total production maintenance system 全员参加的生产维修制
controlled maintenance 受控维修
life cycle maintenance 寿命周期维修
hot repair 热修
repair schedule of equipment 设备修理计划
acceptance check for equipment repair 设备修理验收
quarterly repair schedule of equipment 设备季度修理计划
technical check of equipment 设备技术考核
equipment overhaul plan 设备大修计划
monthly repair schedule of equipment 设备月度修理计划
equipment maintenance plan 设备维修计划
three essential factors of equipment maintenance 设备维修三要素
item repair plan of equipment 设备项修计划
annual repair schedule of equipment 设备年度修理计划
breakdown maintenance 事后修理
first-aid repair  抢修
accuracy of machine tool after overhaul 大修机床精度
rolling (circulation) plan 滚动计划
MIS maintenance 管理信息系统维修
process capacity index 工程能力指数
working accuracy 工作精度
recovery repair 恢复性修理
rotational accuracy of machine tool 机床旋转精度
machine repair shop 机修车间(分厂)
maintenance mechanic 机修技工
mechanical repair method 机械修复法
instantaneous efficiency of machinery 机械的瞬时效率
interchange method 互换法
inspection 检验
centralized maintenance system 集中修理制
geometric accuracy 几何精度
seasonal repair 季节性修理
repair out of plan 计划外修理
scheduled maintenance 计划维修
planned preventive maintenance system 计划预修制
planned repair 计划修理
contact accuracy 接触精度
emergency repair task 紧急修理作业
machining and fitting method on the spot 就地加工修配法
precision index 精度指数
accuracy standard 精度标准
precision retaining ability 精度保持性
precision reserve 精度储备
fine repair 精修
fine repair mechanic 精修技工
economic accuracy 经济精度
balancing precision grade 平衡精度等级
mean time to repair(MTTR), mean repair time 平均修理时间
minor repair 小修
fitting method 修配法
repair link 修配环
repair specification 修理任务书
repair rasks dispatch 修理施工调度
repair time, shutdown time 修理时间
downtime quota for equipment repair 修理停歇时间定额
repair facilities 修理用设备
repair quality 修理质量
repair quality index 修理质量指标
repair quality plan 修理质量计划
repair quality assessment 修理质量考核
repair symbols 修理标识
repair cost assessment 修理成本考核
repair size 修理尺寸
repair quota 修理定额
repair cost quota 修理费用定额
repair scheme 修理方案
repair manhour quota 修理工时定额
repair manhours assessment 修理工时考核
repair technology 修理工艺
maintenance engineering truck 修理工程车
maintenance tool 修理工具
repair time limit assessment 修理工期考核
repair assessment 修理考核
inspection before repair 修前预检
measuring and drawing before repair 修前测绘
inquiry before repair 修前访问
service after repair 修后服务
optimum repair cycle 最优修理周期
assembly accuracy 装配精度
electric repair shop 电修车间(分厂)
maintenance electrician 电修技工
repair cost accounting for single equipment 单台设备修理费用核算
adjustment method 调整法
adjusting link 调整环
4、设备管理
probability 概率(几率)
variance 方差
decentralized maintenance 分散维修
dynamic test 动态试验
power facilities management 动力设备设施管理
duct-proof and protective equipment management 除尘、防护设备管理
sampling investigation 抽样调查
domestic production management of imported spare parts 备件国产化管理
standard deviation 标准偏差
budget of installation 安装预算
machine contracting system 包机制
regulation of check and lubrication before on shift 班前检查与润滑制度
shift relief system [设备]交接班制度
《Equipment Management Regulation》 《设备管理条例》(《条例》) 《
repair [设备]修理
maintenance (and repair) [设备]维修
key-point investigation 重点调查
management of key-point equipment 重点设备管理
liability accident 责任事故
exponential distribution 指数分布
histogram 直方图
prepayment and collection 预付与托收承付
prophylactic test 预防性试验
prevention first 预防为主
orthogonal design 正交设计法(正交试验法)
normal distribution 正态分布
transportation vehicle management system 运输车辆管理制度
three guarantees of quality 质量“三包”
accident due to quality 质量事故
management regulation of pressure vessel 压力容器管理制度
mean time to failure 无故障运行时间
Weibull distribution 威布尔分布
idle equipment management 闲置设备管理制度
idle plant 闲置设备
statistical analysis 统计分析
maintainability 维修性
maintenance information management 维修信息管理
combination of service and planned maintenance 维护与计划检修相结合
random event 随机事件
numerical control (NC) equipment management 数控设备管理
three-level service system 三级保养制
mathematical expectation 数学期望
mathematical model 数学模型
mathematical statistics 数理统计
technical facilities in production 生产技术装备
production equipment 生产设备
life cycle cost (LCC) 寿命周期费用
mangement regulation of lubricant warehouse 润滑油库管理制度
commodity inspection 商检(商品检验)
combination of design, manufacturing and operation 设计、制造与使用相结合
investigation on plant 设备调研
reliability reliability theory 设备的可靠性与可靠度
energy saving property of plant 设备的节能性
facility inspection and appraise through comparison for plant 设备的检查评比
plant check system 设备点检制度
environmental protection property of plant 设备的环保性
complete set of plant 设备的成套性
safety of plant 设备的安全性
productivity of plant 设备的生产率
durability of plant 设备的耐用性
flexibility of plant 设备的灵活性
equipment condition monitoring and diagnostic technology manage 设备状态监测与诊断技术管理
equipment condition management systen 设备状态管理制度
total plant management 设备综合管理
dynamic management system of plant assets 设备资产动态管理制度
plant leasing 设备租赁
preparation system before equipment repair 设备修前准备制度
man-hours quota for equipment repair 设备修理工时定额
expense quota for equipment repair 设备修理费用定额
material quota for equipment repair 设备修理材料定额
acceptance regulation of equipment repair quality 设备修理质量验收制度
equipment model 设备型号
type of equipment 设备型式
economical life of equipment 设备经济寿命
operation and business management system 设备经营管理制度
technical document of plant 设备技术档案
technical conditions of equipment 设备技术状况
technical condition management of plant 设备技术状态管理
management system for technical document and file of plant 设备技术资料管理制度
technical properties of plant 设备技术性能
technical life of equipment 设备技术寿命
specialized cooperation of plant maintenance 设备检修专业化协作
planning and management regulation of plant maintenance 设备检修计划管理制度
plant maintenance plan 设备检修计划
plant maintenance specification 设备检修规程
plant maintenance quality 设备检修质量
design and construction of equipment foundation 设备基础设计与施工
management of equipment order contract 设备合同管理
feasibility studies of plant project 设备规划可行性分析
investment plan of plant 设备规划
performance of plant 设备功能(效能)
operational capability of plant 设备工作能力
examination and check systems of plant management 设备管理考核制度
economic responsibility regulation of plant management 设备管理经济责任制度
post standard of plant management 设备管理岗位标准
plant management systems 设备管理制度
downtime quota for equipment repair 设备管理停歇时间定额(停歇天数)
plant engineering modernization 设备管理现代化
plant management, plant enginerring 设备管理
fixed plant assets management systems 设备固定资产管理制度
equipment failure 设备故障
plant renewal management 设备更新管理制度
plant renewal 设备更新
plant replacement 设备更换
post responsibility of plant management 设备岗位责任
equipment modification management system 设备改造管理制度
plant reconstruction, plant modernization 设备改造
classified management of plant 设备分级管理
operation regulation with fixed qualified operator and fixed eq 设备定人定机、凭证操作规定
“five disciplines”of plant operation 设备操作的“五项纪律”
operation specification of equipment 设备操作规程
management regulation of equipment spare parts 设备备品配件管理制度
management regulation of equipment spare parts inventory 设备备件库房管理制度
to quote plant price 设备报价
discard of plant 设备报废
equipment installation management 设备安装管理
equipment installation 设备安装
tours system to inspect plant 设备巡回检查制度
to enquire plant price 设备询价
plant model selection 设备选型
acceptance check and reception systems of plant 设备验收交接制度
statistic-reporting system of plant 设备统计报表制度
technical document and date for plant maintenance 设备维修技术资料
management regulation of plant maintenance technology 设备维修技术管理制度
equipment maintenance quota 设备维修定额
equipment service specification 设备维护规程
unit account of plant 设备台帐
equipment perfectness norm 设备完好标准
plant in good condition 设备完好
claims for equipment 设备索赔
specifications of usage 设备使用规程
information feedback management in initial operation period of pl 设备使用初期信息反馈管理
management regulation for operation and service of equipment 设备使用与维护管理制度
life-cycle management of plant 设备全过程管理
life of equipment 设备寿命
lubrication management regulation of plant 设备润滑管理制度
“five fixation” of lubrication 设备润滑“五定”
accident management regulation of plant 设备事故管理制度
three do not let pass of plant accident 设备事故“三不放过”
plant accident 设备事故
region responsibility system of plant maintenance 设备区域维修负责制
fore period and later period management of plant 设备前期管理和后期管理
regulation of fore period management of plant 设备前期管理规定
wear compensation for plant 设备磨损补偿
plant ageing 设备老化
arithmetic mean 算术平均值(均值)
coercionary service system  强制保养制
effect coefficient of investment  投资效果系数
economic management system of plant 设备经济管理制度
excellence selection activity in plant management  设备管理评优活动
Pareto chart 排列图(帕累托图)
load test 负荷试验
breakdown time 故障停机时间
technological adaptability 工艺适应性
supervision of engineering facilities 工程设备监理
management of proccess-control-point equipment 工序控制点设备管理
contract change and cancellation 合同变更与解除
combined maintenance 混合维修
regression analysis 回归分析
interval between inspections 检查间隔期
socialization of maintenance 检修社会化
centralized maintenance 集中维修
technical advancement 技术先进性
combination of technical management and economic management 技术管理与经济管理相结合
computer-aided plant management 计算机辅助设备管理
P) planned preventive maintenance system 计划预修制度(ЛЛ
FOB of imported equipment 进口设备离岸价
imported equipment management 进口设备管理
CIF of imported equipment 进口设备到岸价
precise,large scale,rare plant 精、大、稀设备
management of precise,large scale,rare equipment 精、大、稀设备管理
“five fixed” of precise,large scale,rare,critical equipme 精、大、稀、关键设备的“五定”
economy 经济性
static test 静态试验
open-case inspection 开箱检查
average deviation 平均偏差
mean waiting time,MWT 平均等待时间
repair cycle 修理周期
structure of repair cycle 修理周期结构
combination of repair, modernization and renewal 修理、改造与更新相结合
complexity coefficient of repair 修理复杂系数
time between repairs 修理间隔期
leased equipment management system 租赁设备管理制度
time value of fund 资金的时间价值
natural accident 自然事故
self-made equipment 自制设备
management system for selfmade equipment 自制设备管理制度
self-made spare parts management system 自制备件管理制度
combination of professional management and mass management 专业管理与群众管理相结合
transfer of facility 转让设备(设备调剂)
typical investigation 典型调查
areal (departmental) repair center 地区(部门)修理中心
recovery ratio of used oil 废油回收率
perfectness ratio of power plant 动力设备完好率
fulfillment ratio of periodic service 定期保养完成率
mean downtime(days) due to overhaul 大修理平均停歇天数
perfectness ratio of key-point equipments 重点设备完好率
qualification ratio under first acceptance check 一次交验合格率
availability of plant in use 在用设备可利用率
utilization ratio of installed equipments 已安装设备利用率
annual profit ratio per 10000 yuan fixed assets 万元固定资产年创利润率
maintenance expense for 1000 yuan production value 万元产值占用维修费用
installation ratio of owned equipments 实有设备安装率
comprehensive utilization ratio of plant 设备综合利用率
added value rate of plant assets 设备资产增值率
capital investment recovery period of plant 设备资产投资回收期
newness degree of plant 设备新度
profit ratio vs net book value of plant 设备净资产创利润率
utilization ratio of planned time of plant 设备计划台时利用率
constitution ratio of plant 设备构成比
load rate of plant 设备负荷率
back repair rate 设备返修率
utilization ratio of institutional time of plant 设备制度台时利用率
idelness ratio of plant 设备闲置率
plant capital investment recovery ratio 设备投资回收报率
capital investment recovery period of plant 设备投资产出比
perfectness ratio of plant 设备完好率
plant daily service fulfillment ratio 设备日常保养完成率
incident frequency 设备事故频率
utilization ratio 设备利用率
down time ratio to accident (failure) 事故[故障]停机率
fulfillment ratio of cleaning and oil change plan 清洗换油计划完成率
mean repair cost per complexity coefficient of repair 每个修理复杂系数平均大修理成本
maintenance expense per repair complexity coefficient 每个复杂系数占用维修费用
industrial increase value ratio per 10000 yuan fixed assets 每万元固定资产创工业增加值率
failure intensity 故障强度
failure frequency 故障频率
perfectness ratio of critical equipments 关键设备完好率
perfectness raito of precise,large scale and rare equipments 精大稀设备完好率
availability 可利用率(有效利用率)
mean down time,MDT 平均停机时间
mean time between failture 平均故障间隔期,平均无故障工作时间
fulfillment ratio of repair plan 修理计划完成率
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2006-12-02 11:10:47
顶!!
电气与控制技术部分对本人很实用
谢谢楼主
music wire - 乐器弦丝,琴钢丝,,琴用钢丝 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:16:15
这个太专业了
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2007-01-20 10:37:01
太专业了
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:09:59
DING
cable sensing head - 电缆传感头,电缆传感元件 (0) 投诉
P:2007-01-23 10:00:14
如果能按照字母排列就更好了,这样不好查找啊
crosstalk coupling - 串音耦合,串话耥合 (0) 投诉
P:2007-01-24 13:48:28
谢谢楼主
Hastelloy - 哈司特镍合金, 镍基合金(耐盐酸, 耐蚀, 耐热) (0) 投诉
P:2007-02-03 12:06:10
xiexie
state-of-the-art laser marking equipment - 现代化激光标志设备 (0) 投诉
P:2007-02-11 01:00:40
收藏+学习
round type pothead - 鼎足式电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-03-19 09:02:02
楼主伟大!
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:37:59
感谢楼主
flame retardant cross linked polyolefin - 阻燃交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2007-04-01 22:11:15
支持 太好了
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2007-09-25 12:27:33
ccjzw
记得你比较年轻的,佩服,资源这么广泛,中秋快乐
pelletizing - 切粒,制粒 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:53:33
刚入行的,如获珍宝,谢谢
Properties before ageing - 老化前抗延 (0) 投诉
P:2008-02-07 11:56:58
收下留着以后用,谢楼主!!
baud - 波特(一种数据传输的测量单位和发报速率单位) (0) 投诉
28
