首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教下 ,YC电缆为什么用几个月外护套就会出现橡胶老化的情况 ~
P:2008-02-27 11:53:53
请大家分析下~~~
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (0) 投诉
P:2008-02-27 13:09:20
配方出现了问题,含胶量或硫化体系可能不合格。
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2008-02-27 15:01:07
耐气候的性能不好,要调整配方结构!
Brand Name - 品牌名称 (0) 投诉
P:2008-02-27 22:39:09
补充多了。含胶量少。
lead sheath stripping - 剥铅 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:40:16
加工温度过高,配方有问题
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:25:01
很多厂家的老化性能是不过关的,你可以选用YCW耐侯型的电缆。
caliper gauge - 卡规 (0) 投诉
P:2008-03-02 17:32:04
含胶量不够
heading - 镦头,镦粗 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:27:50
含胶量不够!
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:50:07
含胶量太低,另外没有加防护剂,成本够低的!
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-23 15:02:45
不会是再生料做的吧??
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:44:16
 比较差的料 都有这个问题 换点好料就好了
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2009-08-11 11:33:22
为了降低成本,用的料太次了吧
tri-lead cable - 三相引出电缆,三线电缆 (0) 投诉
P:2009-08-14 10:50:31
含胶量多少就可以保证不出现老化过快的情况?
另外硫化指标有哪些?
thermosetting polymer - 热固聚合物,热固性聚合物 (0) 投诉
P:2009-08-17 19:59:12
含胶量太低,主要是配方
digital transmission cable - 数字传输电缆 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:24:26
硫化不合格
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
18
