首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜杆电阻 与线径
P:2008-02-27 10:39:18
  我是从事铜杆销售的,现在我遇到一个问题就是我们有一批铜杆电阻相对高了点,但是我有客户可以用,我就想问现在这个电阻高了后相对于标准电阻之间有个差比值,然后在价格上可以优惠便有个依据。我想求助一下,是否有相应的公式进行计算。  谢谢各位了
COMINT - communication intelligence通信情报(系统) (0) 投诉
P:2008-02-27 13:29:12
电阻率R=rw/LDd[1+a(T-20)]
         其中:
          r  电阻(奥姆)
          T   测试温度(℃)
          L   试样长度(米)
          W  试样重量(克)
          D  电位接点之间的距离(米)
          R   电阻率(欧姆*平方毫米/米)
          d   铜的比重,8.89克/立方厘米
          a   温度校正系数(1/℃).a=0.00393
exhaust collection cone - 排气收集锥 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:20:25
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:44:59
可以根据GB/T3952-98标准
1、TR1或TU1  电阻率不大于0.01707(属称一级铜杆,价格可以高)
2、TR2或TU2  电阻率不大于0.017241(属称标准杆,价格可能根据期货价加上加工成本)一般客户都以这个
3、杂铜杆,电阻达不到。
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2008-11-28 20:55:02
同意一楼三楼的具体说法
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:32:56
同意2楼的看法哦
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
