首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油变绿,后续的处理及该怎样预防?
P:2008-02-27 08:45:37
拉丝油变绿对生产有什么影响?  该怎样预防    ?     变绿后又该怎么处理?      大家有什么高招没,交流下.
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2008-02-27 08:53:19
请问下正二价的铜离子是什么颜色? 变绿是正常的,在拉丝过程中,会产生铜离子,而导致拉丝液变绿
tunkey project - 工程项目,工程承包项目 (0) 投诉
P:2008-02-27 16:57:58
t铜绿呀!正常
WL - wired logic布线逻辑 (0) 投诉
P:2008-02-27 17:40:13
这是正常的,拉铜丝时有铜绿,
hot melt adhesive - 热熔胶 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:59:31
平时经常用PH试纸测试PH值,注意调节酸碱度!!!
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2008-02-28 19:32:15
其实很简单道理,拉丝油在空气中并在较高温度下,容易氧化变成脂肪酸,导致铜离子产生,结果生成铜绿,解决方法将拉丝液PH值调到8以上。
working pair - 工作线对 (0) 投诉
P:2008-03-01 16:04:29
只要不是太离谱就没事。
wire cleaning facility - 线材清洗设备 (0) 投诉
P:2008-05-25 14:18:55
那变蓝呢,还有粉色
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2008-05-29 09:54:32
什么呀!!!!这是CU(HO)2呀!也就是铜绿,学名氢氧化铜,这东西容易分解,遇到高温时分解,有了这东西,你 最好几是换掉拉丝液.注意拉丝液的浓度比例!!
预防办法就是你把拉丝液的空间放大,有充分的冷却!
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:07:15
谢谢!
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:27:14
变绿还是变蓝,铜拉丝油就是这个色呀,与PH值关系不大,只要由拉丝油体系造成
high pairage cable - 高占积率电缆 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:24:11
可以增加个过滤器.
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:07:49
正常现象。
working - 加工,处理 (0) 投诉
P:2009-04-22 17:53:25
拉丝油变绿严格来讲应该属不正常现象,是拉丝液与其它物质发生反应后产生的现象,正常生产过程中应该经常进行清理和更换
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:23:29
刚配置的拉丝液是黄橙色的或乳白色,使用前应开动水泵混合充分循环
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
22
