[中高压力缆] 分割导体股块和低压扇形线芯制作有什么区别?
P:2008-02-26 22:48:54
请问各位同事,分割导体股块和低压扇形线芯制作有什么区别?
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2008-02-27 17:34:21
分割导体的紧压系数要大一些,90%。
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2008-03-03 07:57:11
理论上是一样的呀。只是将绝缘层的厚度考虑为绝缘纸层的厚度,或者不必考虑。
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:03:36
最重要的一点没有考虑,就是预扭节矩。
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:19:07
可惜,没有人提供相关资料
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2009-06-25 11:40:46
1、低压扇形设计时,是以绝缘线芯成缆后圆整来考虑,即理论设计是导体加绝缘的尺寸确定圆半径。而分割导体股块是以导体合股后成一标准圆考虑的。压轮设计模型有区别。
2、低压扇形导体生产时要考虑绝缘挤出后绝缘厚度的均匀性,因此,在扇形的边角和底角必须有足够的圆弧半径。面分割导体股块要求合股后股块间缝隙越小越好。
3、为了保证合股后导体的圆整度,分割导体分割块尺寸一致性即稳定性要求比低压扇形导体高得多。
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:55:56
关键是压轮和模具的区别,在就是成缆时要注意
decoupled - 解耦 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:29:42
生产的设备不同,分割导体需要紧压预扭!
扇形线需要考虑绝缘厚度与圆整度的关系,但不用预扭!
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:49:58
区别大了,扇形导体一般厂家都能做,但是分割导体对技术,工艺,设备要求都和高的。
股块预扭节距、股块高、宽、还有压边都要求很严格,
cone penetration - 圆锥穿透度 (0) 投诉
P:2009-09-13 13:11:00
请问楼主现在明白了没有,我现在也遇到和你样的问题了,若你已明白了。请发个邮件教教我,我邮箱821320017@ qq.com  谢谢了
CR - coverage rate覆盖率<编织层或绕包层的> (0) 投诉
P:2010-05-10 21:38:17
分割股块与扇形导体最明显的区别应该是在是否需要预扭。本人认为。
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2010-05-11 10:39:47
没有什么区别,设计思路、模具一样,生产控制也可以一样,不要把这个看得太高深了。
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2010-05-11 14:49:57
基本原理有些相似,但要求完全不一样。如果你认为两者没有区别,那你就肯定做不好分割导体;分割导体成缆后,外形必须圆整、各分割股块之间的间隙要小、尺寸越一致越好。如果你看过不同企业的分割导体之后,就知道其生产难度了。
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2010-05-12 20:04:35
股块预扭节距、股块高、宽、还有压边都要求很严格, 同意!!
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:50:35
哈哈,我做分割导体时,确实很难,没有资料参考,就是摸索调整,但做好之后,再反思想想,还是一样的,我的扇形导体就是参照分割导体的设计重新搞的。
现在感觉,真的不难。
quadruplet - 星绞组 (0) 投诉
19
