[技术资料] RoHS标准及测试常见问题
P:2008-02-26 21:42:03
RoHS标准及测试常见问题
1.
什么是RoHs指令?
答:欧盟议会和欧盟理事会于2003年1月通过了RoHS指令,全称是The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic Equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,也称2002/95/EC指令,2005年欧盟又以2005/618/EC决议的形式对2002/95/EC进行了补充,明确规定了六种有害物质的最大限量值。
2.
有害物质是指哪些?
答:RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB。
3.
欧盟为什么要颁布RoHS指令?
答:一是设立技术壁垒,提高产品准入门槛,二是加强环境保护,确保可持续发展。
4.
全球对RoHS指令有何反应?
答:可以说,世界各国尤其是发达国家,对RoHS指令的出台反响强烈,高度关注,有的称其为绿色环保指令,有的称其为技术壁垒指令,还有的称其为牵动全球制造业神经的指令。其间,美国、日本、韩国、泰国等也相继出台了类似指令。中国是全球制造业大国,也是产品出口大国,出口总量的70%以上涉及到RoHS指令,因此中国政府亦十分重视相关问题,并于2004年出台了《电子信息产品污染防治管理办法》,内容类似RoHS指令,并准备与其同步实施。同时,通过电视、报刊、研讨会等多种形式向广大企业宣传推广,提醒广大生产商务必高度重视,积极应对。
5.RoHS
测试涵盖哪些产品?
答:RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
6.
怎样开展RoHS测试?
答:不少大型企业对RoHS测试早有研究,早有准备,而且不少产品已通过RoHS测试,但仍有不少中小型企业对RoHS测试仍相当陌生,一知半解、雾里看花、不清不楚、不知从何下手,不知找谁认证。其实,RoHS测试并非那么神秘,与人们所熟悉的CE、FCC、等认证大同小异,只要具备相应资质和能力的第三方公证实验室均可为企业提供类似服务,无非是把你的相关产品送往专业实验室进行检测、分析,其中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等六种有害物质是否符合RoHS指令要求,若符合就可获得RoHS合格报告和证书,若不符合,就得另找符合要求的产品进行替代。
7.
电子电器设备中六种2005/618/EC决议。有害物质的限值是多少?
答:其中铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的最大允许含量为0.1%(1000ppm),镉(cd)为0.01%(100ppm),该限值是制定产品是否符合RoHS指令的法定依据。
8.
怎样让您的整机产品节省RoHS测试测试费用?
答:最重要的是选择符合RoHS指令要求的零部件与原材料、采用先进的生产工艺流程,如采购已获得RoHS测试的零部件、原材料,以回流焊接替代传统的焊接,以无铅焊料替代传统焊料,只要整机采用了符合RoHS指令要求的零部件,您的整机做RoHS测试自然就省时省钱,方便快捷了。另外,对认证产品进行合理有效的拆分,也可节省一定的费用。
9.RoHS
测试何时做最合适?
答:一是明确规定所采购的零部件、原材料必须是通过了RoHS测试的产品,二是将自己的整机产品进行RoHS测试,同时国内外大部分采购商也对制造商提出了明确要求,凡没有通过RoHS测试的产品一律不签订单。因此,如果您的产品不及早做测试,将会痛失市场,枉然后悔。
10.
产品不做RoHS测试有何危害?
答:产品不做RoHS测试,将给生产商造成难以估量的损害,届时您的产品无人问津,痛失市场,假如您的产品侥幸进入对方市场,一经查出,将遭遇高额罚款甚至刑拘。
11.RoHS
实验室为您的产品可提供哪些服务?
答:(1)对产品零部件、原材料进行欧盟RoHS指令的测试与验证服务;
(2)对整机设备进行欧盟RoHS测试与验证服务;
(3)对电子元件与部件的材料构成声明提供支持服务;
(4)对电子零部件、原材料供应商进行第三方评估;
(5)对玩具类、纺织品的重金属进行测试服务;
(6)对包装材料进行测试与验证服务;
(7)对塑料材料中六种增塑剂提供测试服务;
(8)对各类电池进行有害物质测试与验证服务。
12.
如何对RoHS测试产品进行拆分、分类?
答:根据RoHS指令要求,如何对整机产品进行科学合理的拆分归类,使检测费用降至最低也是一大学问,通常主要分为金属材质、塑料材质和其它材质,金属材质只需要做重金属检测(铅、汞、镉、六价铬),塑料材质需要做规定的六项(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚),其它材质只需做重金属测试。
13.
如何提供RoHS测试样品?
答:制造商在送检产品之前,最好提前将送检产品自行详细拆分、包装,并分别在每个包装上标明产品名称与编号,原则上每个零部件检测所需的重量为:固体10-20克,液体10-20毫克。
14.
申请RoHS测试的主要程序有哪些?
答:(1)填写RoHS测试申请表,该表可到本检验所领取,也可在网站上下载,填好后返回,如需要RoHS证书请在备注中说明。
(2)报价结算,提交申请后,客户送样品(或快递)到我司,我司对样品按要求进行合理分拆,并把产品拆分数量及测试费用反馈给客户,客户同意后,将测试费用打入本公司指定账户(也可现金支付)。
(3)款到后,即行安排测试,一般情况下,一周内完成测试。
(4)发布报告,测试样品的报告或证书有中英文两个版本,递送的方式可采用快递、传真、电子邮件或送检人亲自领取。
14.漆包线含有害物质吗?
答:油漆不含RoHS中的六种有害物质。因为油漆中不含金属。(微量=NG)不含阻燃剂(多溴联苯、多溴二苯醚)
    无氧铜中,六项(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)的含量也为NG。但是,采用冶炼铜的漆包线,就要看具体情况了。一般是符合RoHS要求的。但是,对于索尼、三星,是不符合的。因为冶炼铜含镉30ppm、含铅20ppm是可能的,索尼、三星要求是5ppm以下。如果冶炼铜质量太差的话,也有可能超过RoHS要求。
coaxial cord - 同轴软线,同轴线塞绳 (0) 投诉
P:2008-02-27 09:52:34
受教!!!
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2008-02-27 14:36:50
受益,谢谢!
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2008-03-02 01:57:26
受教
frequency conversion - 变频 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:14:08
ROSH普及,势在必行.
come-along - 紧线夹,伸线器 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:14:33
环境保护,人人有责.
puncture resistance - 抗击穿强度 (0) 投诉
P:2008-03-08 19:38:25
你们是在哪家检测机构做的ROHS
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2008-03-22 14:52:22
详尽,很好!
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
