首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 问:如何提高熔融挤出氟塑料电线的附着力?
P:2008-02-26 17:10:43
熔融挤出氟塑料电线采用管式挤出,经常出现附着力过低的现象,请问如何改善。先提几点:1)增加真空度;2)提高导体预热温度;3)增加空冷距离。请不吝赐教!谢先!
contactless cable positioning unit - 非接触式电缆定位装置 (0) 投诉
P:2008-02-27 22:06:26
适当提高挤出温度,使原材料充分塑化也是一点。
IDA - integrated digital access综合数字存取 (0) 投诉
P:2008-03-04 17:55:25
同意
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:18:47
还有吗?
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2008-03-12 21:15:35
论坛上有很多关于这个问题的讨论
cooling zone - 冷却区 (0) 投诉
P:2008-03-17 13:27:11
提高表面能的方法有很多种,你需要提高附着力是来做什么呢?如需印标识要看你采用何种印字设备。通俗的方法就是利用热涨冷缩原理,或者利用电晕处理。具体到什么程度才叫附着力好,拜托先给个标准先,如有需求可直接电话联系13524342036 侯先生
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2008-03-22 19:59:45
影响的因素有:熔体的温度、空气冷却长度、导体预热温度、线速度、DDR、树脂本身、熔体锥体长度。对于不同的设备,相应的因素影响会有所不同。如果要找到合适的条件,可以做一个实验设计(DOE)。8个或者16个试验就可以了。根据试验的结果,可以用minitab优化生产的条件。 可以将电容、附着力等控制在你所需要的范围内。增加真空度,提高导体预热温度,增加空冷距离我想都是降低附着力的方法。
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2011-03-07 08:28:39
同意7楼。
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-03-13 11:10:51
空冷、导体绞距减小、表面镀层成分、挤出时模具尺寸不能太大
导体预热对于细线来说作用不是很明显
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2011-03-16 00:18:48
最有效方法是更换模具,换成挤压式模具。彻底解决附着力问题。
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2011-04-19 20:44:32
增加真空度能提高附着力吗?那位大侠知道
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
