首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡常识
P:2008-02-26 16:20:16
由于退火炉管随着生产的进行,积累了大量的污渍,请问如何清洗退火炉管,请教大虾!
inside wiring cable - 室内布线电缆 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:32:38
用工业酒精试试!
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2008-02-27 08:28:16
其中主要是一些铜线上的拉丝油高温蒸发残留在炉管内的黑色油油的污渍,除了工业酒精外还有更好的方法清洗吗?
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
P:2008-02-27 10:17:04
这个帮不上忙。。。以前公司是用的电镀。。
现在的公司的机器性能还没有弄清楚。。。
请高手来指点哦。。。
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2008-02-27 11:26:19
楼上的是什么机器?
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
P:2008-02-27 11:28:04
再问 一个问题,现在涂抗氧剂的方法除了配水之外,有没有涂纯抗氧剂的。
HSI auto payoff reel - 装有水平位置指示器的自动放线盘 (0) 投诉
P:2008-02-27 14:52:29
采用酒精及人工用鋼絲清理也可以,但是必須在爐管加熱的情況下,效果較好
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2008-02-27 16:45:24
这些办法我都用了,但维持的时间不够厂,大约不到一个月又得洗了。而且看那个情况是洗得不够彻底
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2008-03-01 23:36:48
大概我司的也该清洗了!
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2008-03-03 07:57:16
楼上的也只能说是大概而已,并不能真正保证清洗干净了。
那我也想请教你,你们公司的退火炉管是如何清洗的,包括什么工具,什么方法等等。说说让大家互相学习一下,。
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2008-03-17 21:41:57
请问你们公司的退火炉管积累的污渍对生产有什么影响?我们很少清洗,炉管好象没有什么污渍。学习了
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2008-03-18 07:33:11
退火炉管需要经常清洗,以清除铜线烧断等产生的铜渣及其他杂质,铜渣比较难处理,现在没有比较好的方法,只有在加热状态下,用钢丝来进行清理,一旦堵塞就较难清理,所以要经常清理。大家有什么好的方法,可以讨论讨论,互相学习
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2008-03-18 09:54:06
现在又感觉在生产完后立即清洗的话,对退火炉的寿命影响很大,高温用冷水冲击后。。。可想而知呀,那么需要什么温度下清洗效果很好呢?其中的污渍大部分都是附带在原材料铜线上面的拉丝油产生的,如果炉管太冷了,也是很难清洗的。大家讨论一下,最好拿出个方案来就好,TKS!
all-optical communication - 全光通信 (0) 投诉
P:2008-03-18 12:14:11
不能用冷水冲洗,只能用钢丝或钢刷清理
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2008-04-15 14:51:07
将浸入水槽的炉管部分退进炉膛用550摄氏度温度烧2-3个小时再清洗炉管即可.
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (0) 投诉
20
