[问题求助] SM141含义是什么同轴电缆
P:2008-02-26 14:51:20
有哪位大侠知道SM141是哪种同轴电缆啊?急急急!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢了!
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2008-02-26 15:34:33
还有其结构是什么?能不能说下啊
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:20:53
应该是射频同轴电缆吧.PTFE绝缘层, 0.94镀银铜导体, 编织镀锡丝再浸锡.
141的含义应该是0.141"=3.58mm, 直径.
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:52:26
 哦,谢谢了
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-02-26 18:27:29
应该是SF141吧
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2008-02-27 08:44:27
标准应该是RG-402
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2008-03-09 14:32:21
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
