首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 转载:《冻雨导致铁塔倒塌需要严格科学论证》
P:2008-02-26 08:50:27
冻雨导致铁塔倒塌需要严格科学论证
1月中旬以来,我国南方许多地区受到严重的雪灾、冻雨,也属于罕见的大范围持续极端天气。这次灾害性天气中输电线路受到严重损坏,最早报道见于1月21日新华社报道:“连日来,长江中下游普降中到大雪,安徽大别山地区遭受严重雪灾。三峡电力外送华东的大动脉——500千伏宜(湖北宜昌)华(上海华新)直流输电线路受此影响,其大别山霍山张冲段1146号-1153号线塔覆冰严重,导致1147号、1148号、1150号、1152号4座500千伏线塔18日倒塌,这条电力外送通道送电因此中断。”随后,湖南、贵州、江西境内的输变电线路由于冻雨的影响多数也是由于铁塔倒塌而导致整个电力系统瘫痪,其中也有500千伏的主干线,也有220千伏和110千伏线路,有报道说:“截至1月25日,贵州共有2700多条线路跳闸,其中,有11条500千伏输电线路、35条220千伏输电线路、125条110千伏输电线路受损停运。”还有报道说湖南省郴州电网遭毁灭性破坏。
笔者注意到2月8日:《北京青年报》报道:《发改委调查南方灾区断电原因可能调整电网设计标准》,发改委的这个回应并不能非常准确的回答国内公众对于与雪灾的关注。调整设计规范应从整个雪灾的受损情况进行全面调查,并要从调查中认真甄别所有由于铁塔倒塌引起的断电事故中哪些是属于豆腐渣工程。
从已经看到的一些图片判断铁塔倒塌的直接原因是冰雨导致负荷过重。在电视画面里看到胡锦涛总书记在贵州视察时从地上随手捡起的一块冰凌就是包裹在电缆外的冰凌,由此造成铁塔的荷载过大是显而易见的。但是在这么大的雪灾中也有一些铁塔并没有倒塌。国内有人认为铁塔倒塌是由于铁塔建设偷工减料,属于豆腐渣工程, 对于这种质疑不能回避,不能用雪灾的严重程度掩盖电力设施的豆腐渣工程。
笔者认为,在这次极端性气候中铁塔倒塌的直接原因冰凌所致,荷载超过设计规范的问题是一个主要问题;也并不能排除豆腐渣工程,于是豆腐渣工程也就和设计规范估计不足的问题互相混淆。灾害已经成为事实,这是一个极好的重新认识的机会,因为面对这种极端性的气候,仍然是一个必然王国,现代科学是无法制止这种极端 性气候的发生,也只有对设计规范上重新论证,适当提高设防标准,才有可能防范于未然。
1976年唐山大地震之后,国内的建筑结构专家赴唐山考察,对建筑结构抗震设防提出了积极的意见,现在国内实施的建筑抗震规范就是唐山大地震之后编成的。笔者在80年代中期参加全国抗震规划的实施,切身体会到现在我国实施的抗震规范大大的提高了对未来发生的地震的抵御能力。
笔者从事工业与民用建筑施工多年,也亲眼目睹施工中的偷工减料问题,豆腐渣工程有的属于施工队伍的素质不高,不过这种状况正在改变。但是施工单位片面追求利润,偷工减料的问题也是确实存在的。豆腐渣工程有的是产生于设计过程,有的产生于施工过程。这需要根据不同情况分别追究责任。
因此,对所有的倒塌铁塔都需要逐个进行甄别,甄别的数据可以作为修改设计规范提供依据;甄别的过程也能确认有一部分铁塔是不是属于豆腐渣工程。
救灾的同时必须面对不可抗拒的极端气候影响的灾害总结经验,修订相应的规范,增强防御能力,走出必然获得自由。
在甄别过程中一旦发现属于豆腐渣工程决不能迁就,要通过法律手段追究责任单位与责任人的责任,这是一种负责任的态度,这是杜绝豆腐渣工程的最有效的办法,也是对社会负责任的态度。
发改以及委电力监管会在组织救灾的同时必须同时组织专家进行逐个甄别,保护现场是必要的,任何随意毁坏证据都应当看成是违规的,这必须作为一条纪律予以明确。
公众有舆论中有人认为这次雪灾中人祸大于天灾,发改以及委电力监管会必须对此做出回应,这种回应必须通过深入调查取证,最后用事实说话,对铁塔的倒塌进行客观分析。目前笼统使用用几几开的说法并不科学,应当逐个分析最终作出客观公正的结论。
笔者也希望发改以及委电力监管会认真对待这个问题,能不能走出部门利益是考验政府执政能力的关键。如果这件事的最终结果和陕西“华南虎”事件一样拖而不决,或者掩盖事实真相都是蔑视公众舆论和社会监督,是极不负责任的,这也是目前一部分公众目前最担心的问题。
“人类的历史,就是一个不断地从必然王国走向自由王国发展的历史。”认真甄别铁塔倒塌原因就是实现这种自由的过程,也是倡导反腐倡廉,实事求是的工作作风,也是考验政府执政能力的试金石。
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
