首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线的绝缘破裂会是那些原因造成
P:2008-02-25 17:28:40
BV线的绝缘破裂会是那些原因造成~~
施工原因除外~~
谢谢大家了 ~~~
MI - mineral insulation矿物绝缘 (0) 投诉
P:2008-02-25 19:22:18
偏心,再有就是你用的二手料也太假了.
cold-roll - 冷轧;冷轧机 (0) 投诉
P:2008-02-25 20:46:17
造成这种现象的原因一般有以下两个原因:
1、原材料原因,建议楼主做一下绝缘的低温性能试验;
2、敷设温度过低所致。
residue - 废材; 木屑,残留物 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:33:54
谢谢大家的指导~~
defective - 有缺陷的,有缺点的,故障的;次品 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:37:47
请问下 绝缘的 低温性能试验的 标准是什么啊 ~~
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2008-02-26 19:34:47
我记得可查GB5023标准,有一相低温冲击脆化试验。
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:55:55
BV线的破裂看情况,如果连小截面的也裂的话那就有可能是料的问题,如果小截面没问题只在做大截面时有裂纹有几种情况:1)冷却槽水温太低,这种情况大多出现在冬季;2)模具问题,做模具时要考虑拉伸比;3)导体,不紧压时有没有松股,这种情况一般比较少.个人根据生产经验所得,有不对的地方请大家指出来
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2008-03-05 20:42:41
除机械损坏,那就是料的问题,和质量问题了。
graded index profile - 渐变型折射率分布,梯折射率分布图 (0) 投诉
P:2008-03-24 10:21:55
敷设温度过低,在敷设时有磕碰伤!!!(假如材料没有问题)
central hydro-cyclone filter - 中心液压旋风过滤器 (0) 投诉
P:2008-03-25 18:01:15
一般来说,还是材料问题
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2008-11-21 11:12:30
师傅由于我要临时要做BV线,能不能赐教一份临时工艺
star quad - 星绞四线组 (0) 投诉
P:2008-11-21 12:39:08
pvc敷设温度要求0度以上,像这个天,特别容易引起绝缘破裂,去年冬天,我处理过这类事故不下10起!
dimethyibenzene - 二甲苯 (0) 投诉
P:2009-01-12 20:08:47
是不是绝缘材料低温性能太差了,无法满足要求。
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-01-13 16:28:09
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2009-01-13 21:05:42
BV的生产工艺是最简单押出工艺,如有开裂问题要测一下电线绝缘层的伸长率,一定要大于150%,在抗拉强度合格的范围内伸长率尽可能大些,这些只要调整押出条件就可以了。
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
