[网络线缆] 请教网络线生产中回波损耗不能通过的解决办法!
P:2006-10-31 15:56:41
我们工厂生产的网络线用FLUKE仪器测试时,90米以上经常有回波损耗不能通过的现象,在工艺上我们对提高绝缘同心度、铜材质量、绞距等有所改进,但效果不是很理想,请教各位专家有什么好的改进措施?
refraction index dip - 折射率凹陷 (0) 投诉
P:2006-11-02 07:31:25
是在低频还是在高频,是同一点还是无规则?回波损耗不合格一般是设计有问题,测一下结构回波是不是能通过?告诉我导体直径和绝缘外径,最大节距和最小节距?
laying-up machine - 成缆机 (0) 投诉
P:2006-11-02 17:45:38
在高频92.0MHZ时,我将不合格报告传上来,请帮我分析分析;
跟帖怎样传附件啊?
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2006-11-02 20:25:28
92M就高频了?
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2006-11-03 10:19:57
楼上说‘92M就高频了?’指的是什么意思?用FLUKE测试最大是100MHZ啊,我是说在92.0MHZ时回损不过!
我用的最小节距是14.6,最大是19.46;铜丝0.515,绝缘外径0.93;
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (1) 投诉
P:2006-11-03 15:52:27
尝试用一下退扭,可以改善2db左右
江南狼 奖励 0 金币,.03 声望,于 2006-12-27 15:58:27
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2006-11-03 16:18:49
以上工艺回波损耗差4db左右,且现有带退扭设备的除大的厂家外其他厂家好像不是很多,以前我参观过一家公司,就普通的生产设备,用0.500的铜线做出来的Cat5e,100米用FLUKE随便测试都可以通过,不过他们用惠普网络分析仪测305米就怎么也没法通过了,305米回波损耗差6db左右,到目前为止都没法解决!
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2006-11-06 07:59:38
把全部测试图形用附件上传上来
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2006-11-06 09:09:53
wangzx2002:
Cat 5e 不合格测试报告.xls
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2006-11-13 23:06:15
请各位能提出好的建议呀!怎么没人再回了呢?
signature - 签名;署名;识别标志, (0) 投诉
P:2006-11-20 12:30:06
文件好象打不开,fluke可以侧很高频率的,关键在于你的模块
toxic fume - 有毒烟雾,毒性烟雾 (0) 投诉
P:2006-11-23 00:06:50
我只是用FLUKE直接打水晶头测试的90米网络线啊,您有什么好的生产工艺或建议吗?
Grilamid - 格里拉米德(EMS-chemie公司研制的一种典型的光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺12,尼尼类) (0) 投诉
P:2006-12-13 14:56:45
提高同心度 大节距尝试用退纽,若没有退纽可以用小一点的节距.
可以试试
江南狼 奖励 0 金币,.03 声望,于 2006-12-27 16:05:22
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2006-12-27 15:31:41
回波损耗是根据阻抗计算出的,这个指标不过主要还是你的硬件设备有问题.
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:33:23
电缆线对的特性阻抗与其连接部件的特性阻抗不匹配,就会产生信号的回波反射.
楼上brown说的对
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
38
