[问题求助] 关于IEEE1394 线材EMI测试高频不过的问题
P:2008-02-25 10:51:19
我公司有一款产品供货给美国客户,线材为UL20276 1394 9P线材,客户要求过EMI测试,我司所生产的线客户测试高频过不了,余量为1-4dB,请问有哪家线材可以过得。
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2008-02-25 15:44:33
硅谷科技的訂單吧...9-9 &9-6,量是比較大的,一般的工廠沒有實力做這個單....,其實EMI比較容易啦,重點:1線材編織遮蔽要85%以上,鋁箔包裹良好;2加工工藝,編織處理&接地良好......不過實驗室一般沒有這種設備(必須要能通過EMI),驗證比較麻煩
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2008-02-25 20:39:35
请问一下EMI是什么呀??谢了。。
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2008-02-25 23:41:53
EMI是指电磁干扰(Electronic Magnetic Interference)
我司1394也遇过同样的问题,客户反映有些线材测EMI不过,有些则没有问题,后来针对有问题的样品深入解剖,发现是插头铁壳没有焊好,
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2008-02-28 20:09:01
但是插头应该和那个没有关系吧
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
P:2008-02-29 08:18:43
测试EMI要和设备一起测试,设备和电脑连接,所以要求电脑过EMI,电源过EMI,测试要求为EN55022-2006    CLASS B附件为测试报告,希望大家帮忙研究一下
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2008-02-29 08:28:18
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:02:50
各位如果是高频Fail... 建议最外边用双面铝箔来做..尤其是高频..
请验证...
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2008-02-29 12:57:32
应该是接外壳地没有接好吧
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:28:32
外壳有包铜箔,地线反焊在铁壳上铁壳的导通阻抗小于1欧。
楼上说用双面铝箔,不知你们有没有用过这种方法
corrugated steel a rmor tape - 皱纹铠装钢带 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:07:06
本人有用双面铝箔验证过...
majesty  别人给你的都是建议.当然他们做过并不一定代表完全ok 可能产品不一样因为我们是HDMI 应该是300MHz-1G.
所以你需要验证...
modal birefringence - 模态双折射率 (0) 投诉
P:2008-03-02 16:05:36
AbelGuo:
本人有用双面铝箔验证过...
所以你需要验证...
 多谢你的意见,我们的客户也是要求高频过1GHZ,余量4才算过。
linein - 线路输入插口 (0) 投诉
P:2008-03-06 17:25:36
1.编织全周焊,如果有铁壳,编织与铁壳的过渡和铁壳与CONN头部铁壳的接触部位,
都全周焊
2.CABLE的编织铝箔屏蔽率都高点,
3.加双磁环
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2008-03-08 15:09:39
客户不允许加磁环。
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
