[问题求助] 押出珍珠白亮面PVC外被,总可以看到两条暗纹在上面,是什么原因啊?
P:2008-02-24 08:27:52
押出珍珠白亮面PVC外被,总可以看到两条暗纹在上面(外被两边各一条),是什么原因啊?
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2008-02-24 10:11:14
应该是分流的结合不紧密而造成的,或者是机器的螺杆或者机头没有清理干净,有其他颜色的料附着在上面。
cuijiude 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-6-20 9:39:22 原因:正解﹐能把方案再詳細一點
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2008-02-24 11:56:11
重新清理一下机器,调节一下温度,押出时混炼久一点,可解决此问题。
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
P:2008-02-24 14:56:44
清理机头,换几片网膜,调整一下温度。
high wear-resistant trolley wire - 高耐磨电车线 (0) 投诉
P:2008-02-25 18:34:24
那是你的头结构的原因。对料分流的不分不合里。因为只有亮色才能看到其实平时也存在。如你确信它没问题那就是挤出压力不够可用加压螺杆。我想应该是着样。
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2008-03-01 08:33:56
是否原材料透色所致?
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2008-03-03 19:16:59
水巣上刮的
route section - 路段,线路段(电缆敷设) (0) 投诉
P:2008-03-04 16:40:40
應該是透色啦.你看裡面的芯線換成白色看看,如果沒有暗紋了,就一定是透色啦.
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2010-08-16 09:26:45
这个问题是不是胶料的问题?
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
