首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 可否对金属编织屏蔽通过整个截面截断,对绝缘修补后再进行扭结?
P:2008-02-23 15:14:02
如若发现绝缘受损,但带有金属编织屏蔽,
可否对金属屏蔽通过整个截面截断,然后对绝缘修补后,然后再进行扭结
这样样,是否可行,如不行,会对金属屏蔽造成何种影响??????
希望大家发表一下意见.
bunching machine - 束线机 (0) 投诉
P:2008-02-23 15:16:34
你可以不要需要把铜丝评比全部弄断,你把绝缘损坏的部分拔掉修理即可
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
P:2008-02-23 16:25:39
yjlw03:
怎么将破坏的金属屏蔽部分修复呢
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
P:2008-02-24 09:57:51
就是啊,不剪屏蔽,也可以剥绝缘?
二楼肯定没有亲自试过,我试了,那种做法不可行啊
有没有再好一点的做法.
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2008-02-25 07:33:51
当然!
你所说的电缆一般来讲是控制电缆吧,其实很简单的,至于外边的金属评比恢复问题你可以采用很多种方法,可以采用金属屏蔽进行套接。也可以把剪断的部门采用更优良的导电材料进行包覆
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2008-02-25 09:28:40
不,我指的是:MYPTJ-3.6/6系列的电缆,结构比较复杂
按你的说法,意思是编织屏蔽,中间破损部分,可以采用套管这种结构也可行?
另:你指的导电更优良的材料是指?能否推荐或说明一下.
我想问一下,那种采用包覆结构不会影响屏蔽效果?
意思是只需保证屏蔽的完整性,而连续性的要求不是很高?
谢谢,支持!
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
