首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织带的重量计算?
P:2008-02-22 21:55:31
请问各位
编织带的重量计算?
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2008-02-23 09:45:47
楼主说的是不是编织层重量的计算
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2008-02-23 13:57:53
你所说的编织是什么编织?铜还是铝?
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2008-02-23 19:50:06
我说的是编织层重量,但是空管的,就是里面没有线材的。材料为裸铜
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2008-02-24 13:57:14
楼主说的是不是编织层重量的计算
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
