[技术资料] CPE配方设计指导(译自DOW化学)
P:2006-10-31 09:55:28
电线电缆用橡胶型CPE配方设计指南.doc
一、前言:
CPE是氯化聚乙烯的简称,是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物,故具有良好的耐候性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。由于其优异的耐户外老化性能,及杰出的挤出性能,目前已成为低压橡套电缆的通用橡胶护套材料之一。近年来,由于连硫技术的发展,橡胶型氯化聚乙烯在南方的一些外资及民营电线厂得到大量的应用。
二、橡胶型CPE的配方成分大致如下:
橡胶+硫化体系+防护体系+软化体系+补强填充体系+特殊添加剂
在电缆护套中,
、硫化体系:多为过氧化物(如DCP,双BP)及共硫化剂(coagent)TMPTMA或TAIC
2、防护体系:多为以活性氧化镁为主的稳定剂。防老剂RD及抗氧剂1010也时有使用。
3、软化体系:多为DOP,TOTM等酯类增塑剂及液体氯化石蜡。也有少数厂家并用部分链烷烃油以增加电线外观光洁度。
4、补强填充体系:为快压炉黑和半补强碳黑,超细滑石粉及超细碳酸钙,
5、氧化锑作为最常用的阻燃剂。
三、笔者作为橡套用CPE的配方设计丛业人员,对CPE作为橡套的配方经过大量的调试,但仍感于目前国内无相关的专门资料指导,配方设计完全依靠个人经验,针对特殊性能的配方设计相当麻烦。近日在DUPONT-DOW网站下载了一些资料,翻译整理如下,以供大家同行参考。(TYRIN为DUPONT-DOW公司生产CPE的商品名,以下所有配方调整均基于过氧化物硫化休系而言)
表一:TYRIN弹性体配方中各组分对性能的影响
NO
组分
影响
酸性填料
促进过氧化物分解,降低硫化程度
环氧化合物
优良的热稳定剂
铅化合物
增粘剂
不清
芳香油
降低硫化效率
氯化石蜡油
有效的增塑剂
锌化合物
急速催化TYRIN的分解,禁用
[aassdd 在 2007-12-20 9:25:32 编辑过]
薛冬平 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-10-31 9:55:28
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2006-10-31 09:56:17
表二:TYRIN弹性体性能与配方调整
NO
性能要求
影响因素
配方调整方法
增加拉伸模量
填料选择
1、增加碳黑,表面改性陶土或沉淀白炭黑用量
2、避免使用酸性填料
交联密度
1、增加过氧化物或共硫化剂用量
2、避免使用酸性填料和芳香油
聚合物选择
选用低氯含量或高门尼粘度的TYRIN
NO
性能要求
影响因素
配方调整方法
提高硬度
增塑剂,填料选择
1、减少增塑剂,增加填料
2、用低粘度的TYRIN代替部分增塑剂
3、DAP可作为增塑剂和共硫化剂
4、填料对硬度影响如下:碳黑>沉淀白炭黑>硬土>软土>滑石粉>重钙
提高耐热性
抗氧剂/自由基吸收剂
用对苯二酚衍生物(Agerite D 0.3phr)或受阻酚类化合物
金属稳定剂
用MgO,PbO 或铅化合物
减少增塑剂的挥发性
1、用大分子量的酯类增塑剂TOTM,TINTM,或用聚合物增塑剂
2、用聚酯增塑剂,氯化石蜡,ESOS(环氧大豆油)
减少填料用量
1、含胶量高,耐热性能好
2、碳黑比白色填料耐热性好,MT碳黑最好
3、补强性差,耐热好(重钙>硅粉>滑石粉>陶土)
提高耐油性
聚合物选择
高氯含量高门尼粘度的TYRIN
填料,增塑剂选择
增加填料和增塑剂的用量,炭黑比白色填料好,白色填料中以陶土和白烟较佳
交联密度
增加交联密度
耐燃料油性
聚合物选择
选用半结晶TYRIN或配方中加入PE
填充量
高炭黑或高白色料填充均好
交联密度
提高交联密度
减少压缩变形
交联密度
用足量的硫化剂获得最大的交联密度
增塑剂,填料用量
低填充,低油量较好
高聚物选择
1、低氯含量的,无定型的聚合物
2、低耐热的聚合物,同样也低压缩变形
提高抗撕裂强度
用增强填料
用沉淀白烟,高补强性黑烟,(同时增强拉力和伸长率)
共硫化剂
并用DAP油作增塑剂和共硫化剂
减少永久变形
交联密度
用低氯含量无定型的TYRIN
填料选择
避免使用易于取向的填料,(片状滑石粉,重钙)
增加回弹性
高含胶率
减少填料和可塑剂用量,
增加低温性能
增加低温性能,并用DOS,DOA作增塑剂
耐臭氧性
共硫化剂选择和用量
增加过氧化物和共硫化剂 的用量
加工性
降低门尼粘度
1、增加增塑剂用量(不能用芳香油,环烷油和石蜡油)
2、并用低门尼粘度的TYRIN(如CM0636)
加工助剂
加入低分子PE蜡,石蜡,和硬脂酸盐(禁用ZnSt),增加流动,增少对设备的粘附
延长焦烧时间
用分解温度较高的过有机氧化物
增加低温柔软性
增塑剂选择
用线性酯类(DOS,DOA)
聚合物选择
1、用低氯含量无定型的TYRIN
2、并用部分EPDM橡胶,低温性更佳
高含胶率
减少填料用量
NO
性能要求
影响因素
配方调整方法
提高阻燃性
增加卤素含量
1、用高氯含量的TYRIN
2、用含氯或溴的阻燃剂,
、用氯化石蜡代替部分增塑剂
增塑剂
减少增塑剂用量
填料选择
白料比炭黑料阻燃性好,白料中陶土和滑石粉比重钙好
阻燃剂
并用氧化锑5PHR,或磷酸酯衍生物5PHR,或ATH20~60PHR
提高耐水汽性
聚合物选择
用低钠离子含量的TYRIN,(或用高结晶的TYRIN)
稳定剂选择
用以铅化合物为基础的稳定剂,避免使用MgO
填料选择
用疏水性填料(片状滑石粉,沉淀白烟)
耐磨耗性
填料选择及用量
高补强性填料,降低填充量
聚合物选择
使用高氯含量,高结晶TYRIN
参考资料来源:
http://www.--dupont-dow.com/
http://www.--harwickstandard.com/
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2006-11-02 15:05:37
呵呵!
好像有密码呀!
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2006-11-02 16:27:11
没有呢,附件就是上面的内容
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2006-11-05 00:22:44
有些看不到,有点可惜
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2006-11-08 15:59:33
你这资料有密码呀,怎么打开呀
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2006-11-08 16:37:41
怎么回事?有密码,请告诉密码
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2006-11-08 18:27:56
楼主,怎么设了密码,
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2006-11-13 08:25:51
密码呢
这不是掉我胃口吗
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:22:00
就是打不开
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:53:34
能打开吗
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2011-08-16 15:16:11
好资料,不过和本论坛一篇纳米高岭土配方调整的文章内容差不多
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
