首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《改性塑料生产配方优化设计与生产新工艺新技术及质量检验标准规范实务全书》
P:2008-02-22 16:57:30
改性塑料生产配方优化设计与生产新工艺新技术及质量检验标准规范实务全书1
管理员 奖励 60 金币,.15 声望,于 2008-3-3 9:58:36 原因:核实附件有效,下载按1-20重新命名解压
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:57:59
改性塑料生产配方优化设计与生产新工艺新技术及质量检验标准规范实务全书2
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:58:41
改性塑料生产配方优化设计与生产新工艺新技术及质量检验标准规范实务全书3 (完)
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2008-02-26 10:03:14
终于上传完毕,但是需要100金币,富人才能下载!
希望管理员能帮忙调整一下!!!!
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-2-26 11:03:43 原因:改好了
gravity discharge chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2008-02-26 11:13:19
管理员说:
要下的快下,整理后就翻倍翻倍了~~~~~~~~
[echoo 在 2008-2-26 11:14:52 编辑过]
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2008-02-26 11:24:36
好东西,申请加精
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2008-02-27 17:09:49
看看把,为了下载我今天上传那么多资料换金币,,结果下载完了 打不开,楼主 不应该啊
能否往邮箱发一份呢 谢了
xiaohuan111@163.com
table rack - 辊道架 (0) 投诉
P:2008-02-28 08:25:38
不会吧,你有没有下载完?有20个压缩文件!解压缩第一个时会让你逐个导入!我自己试用,可以的!
[echoo 在 2008-2-28 8:34:21 编辑过]
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:09:10
楼主:你这是不是要把这上面所有的压缩档全部下了才可解压缩,我下了前面6个怎解不了压缩.要不你发一份给我.谢了
gapped helix type cable - 开缝螺旋式电缆,开缝螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:29:44
是要全下载才可解压缩,发给你也行,但你要用我需要的资料做为交换!!!
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:25:56
终于下完拉,金币也没拉.
不过还是要谢谢拉!
好希望能和大家交个朋友!
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
